홈/ 질문/Q 163846
등록일: 2003-08-222003-08-22T17:17:00+09:00 2003-08-22T17:17:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
옵셋할때요
첨에 쓸땐 그냥 옵셋하고 선 클릭 -> 원하는 위치에 놓고 다시 클릭 하면 선이 생성됐거덩요 ,
근데 얼마전부턴 원하는 위치에 놓은 상태에서 오른쪽 버튼 클릭해 "continue" 라고 쓰여진 걸 클릭해야지만 선이 생성되요
그리 대단찮은 것 같지만요 여러번 옵셋해야 하는 경우엔 상당히 신경이 쓰여서 말이죠 T.T
왜 이런건지 아시는 분~ 부탁드립니다…
  • 29 조회
    2. 김진영
      2003-08-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-25 12:00 am
      음 전 인벤터6사용하구 있구요, 현상에 대해서 더 자세히 말씀드리면 일단 선 긋구요 옵셋버튼 클릭!하면 화살표 바로 우측하단에 + 가 붙거덩요 그리고 나서 RMB하면 Continue , Done[ESC] , Loop Select , Constrain Offset , Previous View +F5 , Isometric View , How To… 이렇게 보여요
    3. 전장혁
      2003-08-23T05:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-23 5:16 am
      >선이 생성되요
      >상당히 신경이 쓰여서 말이죠 T.T
      참 이상한 현상이네요. 어떤 인벤터 버전을 사용하세요?
      제가 인벤터 6와 7을 보니까, 스케치 옵셋 (ipt나 idw)에는
      Continue가 context menu에 없구요… Done[ESC], Loop Select,
      Constrain Offet <– 이렇게 세 가지만 나오는데…
      보통 Continue가 있는 경우는 한 명령 내에서 다음 selection
      또는 다음 input, 즉 명령 대화창의 다음 field로 가려고 할 때
      사용하거든요. 예를 들어, 스윕 명령에서 Profile을 선택한 후
      RMB 하고 context menu에서 Continue를 선택하면
      다음 selection인 Path 버튼이 눌러집니다.
