홈/ 질문/Q 106655
등록일: 2016-05-252016-05-25T14:07:55+09:00 2016-05-25T14:07:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋 레이어 구문 수정 리습
이 리습은 뭐하남님께서 만들어 주신 리습인데 레이어 구문이 들어가게끔 리습 설정을 바꿔주시면 감사하겠습니다.
(defun c:o5 ( / sv s a b d)
(setq sv (if (and (setq s (getcfg “AppData/offset”)) (/= s “”)) (strcat “<” s “>”) “”))
(if (setq a (cond ((setq d (getdist (strcat  “n옵셋 간격 ” sv “:”))) (setcfg “AppData/offset” (rtos d)) d) (atof s)))
(while (setq b (entsel))
(command “offset” a b “_non” (mapcar ‘+ (cadr b) ‘(0 100)) “”)
  • 31 조회
      2016-05-26T09:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-26 9:11 am
      (defun c:o5 ( / os sv s a b d)
       (setq os (getvar “clayer”));;;현제레이어
      (command “offset” a b “_non” (mapcar ‘+ (cadr b) ‘(0 0)) “”)
      (setvar “osmode” os)
      뭐하남님 어제 엄첨 이리저리했는데도 안되네요 실력이 부족한거 갔습니다 현제레이어로 인식되게끔 하고 싶었는데 질문내요을 잘못 전달했습니다
      2016-05-25T15:57:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-25 3:57 pm
      (setvar “clayer” 레이어명)
      이러면 됩니다. 직접 고쳐보세요.
