홈/ 질문/Q 106706
등록일: 2016-06-022016-06-02T13:34:31+09:00 2016-06-02T13:34:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
옵셋 리습 질문입니다.
고수님  다시 올립니다 옵셋간격은 고수님이 수정해주셔서 잘쓰고 있습니다  레이어도 구문과 레이어 값이기억이 되게끔 수정좀 해주시면 안되겠습니까 레이어를  여러개를 만들어서 리습을  사용할려니 감당히 안되서요 부탁드리겠습니다 좋은하루 보내세요^^
(defun c:o1 ( / sv s a b d)
 (setq sv (if (and (setq s (getcfg “AppData/offset”)) (/= s “”)) (strcat “<” s “>”) “”))
 (if (setq a (cond ((setq d (getdist (strcat  “n옵셋 간격 ” sv “:”))) (setcfg “AppData/offset” (rtos d)) d) (atof s)))
  (while (setq b (entsel))
   (command “offset” a b “_non” (mapcar ‘+ (cadr b) ‘(0 0)) “”)
  • 44 조회
    등록일: 2016-05-212016-05-21T15:02:46+09:00 2016-05-21T15:02:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    옵셋 리습 질문입니다.
    옵셋0.5 에 레이어 2번까지 바꾸는데 수식을 고쳐서 성공했습니다 그런데 리습하나더 만들어서 레이어 3번으로 수정했는데 2번으로 자꾸 먹히네요 고수님 의견을 구합니다
    (defun C:O7 (/ cmd d  lyr obj ename elist)(vl-load-com)
         (setq cmd (getvar “cmdecho”))
         (setvar “cmdecho” 0)
         (if (null #oldist)
             (setq #oldist 1)
         (setq d 0.5);;;;;;;;;;;;;<–부분 수정(setq d (getreal (strcat “nSpectfy of distance <” (vl-princ-to-string #oldist) “>: “)))
         (if (null d)
             (setq d #oldist)(setq #oldist d)
         (if (null #olnlayer)
             (setq #olnlayer “2”)<– 수정  여기서 3번으로 하나 바꿔서 각2번레이어 3번레이어 각 2개의 리습으로 했는데 2번으로 만 인식이 되네요
         (setq lyr “”);;;;;;<-부분 수정 (setq lyr (strcase (getstring (strcat “nEnter Layer name <” #olnlayer “>: “))))
         (if (null (read lyr))
             (setq lyr #olnlayer)(setq #olnlayer lyr)
         (while (null (tblsearch “LAYER” lyr))
                (prompt (strcat “n Layer ” lyr ” does not exist.”))
                (setq lyr (strcase (getstring “nEnter layer name again: “)))
         (setq obj (entsel “nChoose object: “))
         (while (null obj)
                (setq obj (entsel “nChoose object again: “))
         (while (not (null obj))
                (command “offset” d obj pause “”)
                (setq ename (entlast))
                       (setq elist (entget ename))
                       (setq elist (subst (cons 8 lyr) (assoc 8 elist) elist))
                       (entmod elist)
                       (if (not (null obj))
                           (progn (command “offset” “” obj pause “”)
                                  (setq ename (entnext ename))
         (prompt “nTo cancel command, press the ESC key. “)
         (setvar “cmdecho” cmd)
    (defun lineerr(err)
      (prompt “n*error*:”)
      (prin1 err)
      (command “redraw”)
      (setq *error* olderr)
    );** defun end **
    • 0 조회
        2016-05-23T09:10:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-23 9:10 am
        감사합니다.
      3. 수야12 Lv.22
        2016-05-21T18:42:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-21 6:42 pm
        약간의 주석을 달았습니다 수고하세요
