Lv.0 등록일: 2015-06-232015-06-23T13:37:00+09:00 2015-06-23T13:37:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 옵셋 문의. 폴리선 입니다. 가공선을 외각으로 옵셋 하려고 하는데…안쪽으로는 옵셋이 되는데 밖같쪽으로는 옵셋이 안되는데 이유를 모르 겠습니다.도와주세요~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 백발도인 Lv.31 2015-06-23T13:57:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 1:57 pm 빠깥쪽으로도 잘되는데요.옵셋 거리를 5를주고 해 봤습니다. [Deleted User] 2015-06-23T14:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 2:11 pm 옵셋 명령어 입력하시면서 거리값을 지정안하신듯 한데요? [Deleted User] 2015-06-23T14:11:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 2:11 pm 아무리 해봐도 밖깥쪽으로는 안되는데요??? ㅠㅠㅠㅠ 제가 잘못하고 있는건가요?????? [Deleted User] 2015-06-23T14:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 2:33 pm 바깥으로 안된다면 기본설정값을 1로 다 바꿔보세요 ;;; [Deleted User] 2015-06-23T17:29:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 5:29 pm 중간에 겹친 부분이나 겹쳐서 어긋난 상태로 결합되있는 부분이 있어서 옵셋 큰값이 되지 않을 수 있습니다. 그럴땐 방법이 최소 가능한 옵셋으로 0.5든 1이든 되는 만큼 옵셋후옵셋된 녀석으로 다시 큰값을 주고 옵셋하면됩니다. 결합이 제대로 되지 않는 부분을 찾고자 하신다면직선 부분 아무곳을 브레이크로 끊은후에옵셋을 해보시면중간 중간 끊어진곳을 찾아서 다시 그리시면 됩니다. 가공선 외곽 뽑으면서 사용하는 팁입니다. 백발도인 Lv.31 2015-06-23T23:27:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-23 11:27 pm LAYER 엔터 하고 자세히 살펴 보세요.잠겨 있는거 해제도 해 보시구요.숨겨진 레이어도 보이게 해보시구요. [Deleted User] 2015-06-24T08:40:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 8:40 am 답변 감사합니다. [Deleted User] 2015-06-24T08:42:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 8:42 am 답변 감사합니다. [Deleted User] 2015-06-24T09:12:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-06-24 9:12 am 답변 감사합니다…
빠깥쪽으로도 잘되는데요.
옵셋 거리를 5를주고 해 봤습니다.
옵셋을 해보시면
LAYER 엔터
하고 자세히 살펴 보세요.
잠겨 있는거 해제도 해 보시구요.
숨겨진 레이어도 보이게 해보시구요.
답변 감사합니다…
