홈/ 질문/Q 25764
등록일: 2001-05-162001-05-16T17:28:52+09:00 2001-05-16T17:28:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
와우~~~이런 좋은 싸이트가 있네영
이런 좋은 싸이트가 있었군요…. ^^;
지금 바로 즐켜찾기에 등록하였습니당… 히히.
이곳에 계신분들중에서 혹시 ARX 좀 하시는 분 있나용?
acdbloadLineTypeFile 펑션에 대하여 사용법 좀 알려주십시오…
여러곳에 질문을 해 봤지만….도저히 답이 안 나와서 이렇게 글 올립니다..
예제가 있다면 알려주신다면 정말 감사하겠습니당…
쏘주여행
  • 73 조회
    2. 김록태
      2001-05-16T19:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-16 7:22 pm
      에궁 ….
      뭔 말하는지도 하나도 모르겠네
      arx뭐고 뭔 모르는 단어가 이리도 많노
      에궁 cad의 길은 멀고도 험하군…
    3. shape9
      2001-05-16T18:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-16 6:56 pm
      acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
      ->loadLineTypeFile("CENTER", "acad.lin")
      위의 예는 "CENTER" 라인타입을 현도면으로 로드시켜주는 예제입니다.
      acad.lin파일은 지원파일경로상에 존재하면 절대경로로 쓰지 않아도 됩니다.
      단, 주의하실 내용은 loadLineTypeFile()을 사용하실때는
      AcDbLineTypeTable이 반드시 close되어 있어야 한다는 겁니다.
      단순히 라인타입을 로드시킬때는 별 문제 없지만,
      보통 AcDbLineTypeTable을 열어서 원하는 라인타입이 존재하는지를 체크해보고,
      그 후에 loadLineTypeFile()을 사용하기 때문에
      loadLineTypeFile이 제대로 작동되지 않을 수 있습니다.
      AcDbLineTypeTable이 열려있으면 반드시 close해주고 사용하셔야 합니다.
