홈/ 질문/Q 27429
등록일: 2001-12-132001-12-13T16:21:58+09:00 2001-12-13T16:21:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
와우! 빠른 답변…
모두 모두 감사합니다. 꾸벅~
얼릉 해봐야 겠네요…
다시한번 감사드립니다. ^^
아차차!!!
[캐드중수]님께 한가지 더 질문하겠습니다!
504000 X 356400 으로 그린후 A3로 프린트를 하면
1200:1 이 나오는건가요? scale 자로 쟀을때…
너무 허접한 질문인가요? ^^;
  • 31 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 빌린인생
      2001-12-13T16:37:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 4:37 pm
      캐드중수님이 말씀했드니… 캐드는 항상 1:1로 그린다고 생각을 하세야 됩니다
      전 1:1000으로 작업을 하죠..
      그리고 출력시 1:1200 도면을 얻고자 하면 1:1.2 로출력하고
      1:500 도면을 얻고자 하면 1:0.5 로 출력하고
      항상 이런식이 되어야..됩니다….. 님께서 말씀하신 000000×00000
      이런 싸이즈는 에이4나 에이1 머 이런 용지에 맞게 할려고 정할뿐이지
      도면 작성시 크게 중요한 문제는 아니라 생각됩니다….
      님께서 말씀 하신대로 억지로 스케일을 맞춰서 작업을 할수는 있지만..
      어차피 출력물은 똑같게 나오게 되죠..이경우 출력을 1:1로 할껍니다 아마도
      그럼 좋은 하루되시길…
    3. 캐드중수
      2001-12-13T16:42:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 4:42 pm
      일단 용지 사이즈는 아실테구
      스케일이란건 용지사이즈에 곱해주면 되겠지요..
      일단 리미트를 (0,0),(504000,356400)으로 잡구요..
      프린터 용지를 420,297로 맞출수 있다면
      additional parameters를 limits로 맞춘후
      scale to fit체크하시고 그냥 출력하시면
      1/1200으로 출력 됩니다..
      디폴트 프린터 쓸 경우 용지맞추기가 안될겁니다..
      상하좌우 여백을 뺀 용지크기가 나오겠죠..
      그럴때는 additional parameters를 extend로 하시던지
      아니면 windows로 pick point 찍으시던지 하시고
      scale to fit체크 지우신 다음
      그위에 1 = 1200 이라고 써주면 됩니다..
      그럼이만……즐캐
    4. 엽기녀
      2001-12-13T18:25:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 6:25 pm
      프린터 설정이 autocad 전용 driver로 설정이 되어 있다 할지라도
      A3 용지값이 420,297은 않먹는 경우도 있담니다.
      420,297로 도면을 그리고 scaled to fit로 출력을 했을때와 1:1로 잡고
      출력을 했을때 scale자로 확인을 해보면 틀리게 나와요
      저는 hp5000le를 사용하는데 HP 고객센터에서 그러더군여
      좀 작게 해서 맞춰야한다구….
      님이 사용하시는 프린터 고객센터에 한번 문의해보세여
    5. 캐드중수
      2001-12-13T20:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-13 8:29 pm
      제가 r14밖에 안써서 다른건 모르겠구요…
      hp4V나 5000le 쓰신다면 config에서 printer들어가요..
      new누르시고 hp-gl/2선택하시고 거기서 hp lsjerjet-4nr선택하시고
      그놈을 사용하면 용지 맞출수 있습니다….
      user용지로 420-297로 맞추고 쓰시면
      limits로 선택출력이 잘되서 엄청 편해요.
      그럼이만 휘리릭~~~~~
