홈/ 질문/Q 162406
등록일: 2005-04-292005-04-29T08:15:17+09:00 2005-04-29T08:15:17+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
와이어 그리는 방법…
좋은 아침입니다..오늘도 조은일만 생기시구요..
제가 콘넥터와 콘넥터를 연결하는 와이어를 그리려고 하는데요..
그림과 같이 작업평면을 변경시키면서 궤도를 그리고 “스윕”으로
와이어 형상을 만들었습니다.
그런데 보시는 바와 같이 오른편 두 모서리에 모따기를 넣으려고 해도
먹히지가 않네요!! 부드러운 모서리를 만들고 싶은데..
혹시나 이런방법 말고 와이어를 쉽게 그릴 수 있는 방법은 없는지 궁금합니다..(전 8.0을 씁니다)..
  • 56 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2005-04-29T09:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 9:50 am
      와이어 경로 작성 스케치시 3d 절곡부 생성을 체크(도구/응용프로그램 옵션/스케치탭)하셔야 합니다.
      2005-04-29T09:53:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 9:53 am
      그리고 다시 도구/문서설정값/스케치 탭에서 3d 절곡부 R값이 기본값 5mm로 셋팅되어 있습니다.이 기준으로 작성하시면 3d스케치의 절곡부 R값이 모두 5mm로 절곡됩니다.
      2005-04-29T09:54:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-29 9:54 am
      첫번째 R값의 모형매개변수를 사용하기 때문에 모두 같은 값을 가집니다. 다른 값을 주려고 하면 처음 절곡부 R값은 나두고 다른 절곡부 R값을 먼저 바꾸시면 됩니다.
      2005-05-04T23:27:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-04 11:27 pm
      여러가지 방법이 존재하지만 저같은 경우 이런식으로 그리고 있습니다.
      참고하세여.^^
