홈/ 질문/Q 29373
등록일: 2002-03-112002-03-11T11:43:20+09:00 2002-03-11T11:43:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
와핑시에…
예전에 벡터라이징은 해봤는데…와핑시에 좀 헷갈리는게 있어서
이렇게 질문드립니다.
예를 들어서 지적도면이미지를 불러와서 도곽을 잡고
pl로 벡터라이징작업을 합니다.
그리고 나서 선작업이 끝나면 도곽을 와핑하게 되는데..
여기서 질문….
이미지도면을 와핑할시 그 도곽의 4개의 tic을 rubsheet하게 되는데..
어디에다가(대상) 찍어야 하는지요?
임의로 도면을 그릴수는 없는거구…
그렇다면 지적도면의 도곽과 같이 좌표를 정하는명령이 있는지..
아니면 어떤 방법으로 하는지…
워낙 한지 오래되나서….원천적인 질문을….지송합니다…
와핑시 어느 도곽에 맞추어야 하는지..
그리고 그 도곽은 어떻게 생성을 하는지(좌표입력하는 다른게 있는쥐…)..
무식한 소생에게 가르침을….^^
넷캐동열분들 좋은 하루되세요~
  • 6 6 답변
  • 65 조회
    6 답변
    2. 티티티
      2002-03-11T15:37:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 3:37 pm
      근뎅..전공이 모세욤?
    3. 성종기
      2002-03-11T14:48:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:48 pm
      감솨감솨~~~^^;
      지가 어설퍼스리….^^
      담에 또 모르는거 있슴 질문할께여~~
      긴장하고 계세여~~^^
    4. 티티티
      2002-03-11T14:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 2:39 pm
      좌표값으로.. 하나를 그리시면..되는데..
      걍.. pl 치시고.. (x,y)값을 계속 너으시면.. 원하는 좌표의 포인트로
      폴리건(A)이 하나 만드러지자너요..
      그럼 지적도 이미지(B)에 그 좌표값을 표시해서..
      그 이미지(B)의 각각의 포인트랑 폴리건(A)의 포인트랑 rubsheet해주시면
      되는뎅..
      어차피 이미지상태의 지적선을 따는거라.. 정확하진 않아두..
      그게 최선이 방법일듯 싶네요..
    5. 성종기
      2002-03-11T12:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 12:43 pm
      우선 빠른 답변 감솨드려요~~^^
      현재 도곽은 1/1000 지적도면입니다.
      근데 스캐닝화일에 좌표값이 없네요….
      좌표값이 없응께….어케 해야할런지…
      그리고요….글쩍글쩍…..
      좌표값이 있다면 도면에 좌표값입력을 어케하남요?ㅜ.ㅜ;
      좌표값입력명령도 생각안나요…..
      제가 생각해도 제머린 나쁜가봐여….
      1년전에 했던건데….^^;
    6. 티티티
      2002-03-11T12:28:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 12:28 pm
      지적도에.. 좌표값이 있기는 있나요..
      그럼…가능한디.ㅡ.ㅡ
      좌표값이 두개 이상.있으믄..가능한디..
      좌표값을 기입해서 도형하나 만들어 주시구요..
      지적도에…좌표포인트한번찍구.. 도형만드신거에 좌표..일일하나씩..
      찍어주시믄..
      그 좌표만큼 도면을 알아서 늘이거나 줄이거나 할수 있는걸로 아는뎅..
      암튼 해보시구…
      안되시믄..다쉬 ..질문 바랍니다..
      이만..휘리릭~!~!
    7. 티티티
      2002-03-11T11:42:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-11 11:42 am
      제가 보기에는..
      지적도에 좌표를 찍어 넣는게 문제인데..
      지적도에 기준이 될만한 좌표값을 집어 넣으셔야 할꺼 가튼데..
      지적도에 좌표를 기입할 방법은 제가 잘 모르겠네요..
      좌표를 알수 있다면.. 두점이나.. 네점정두 찍어주시구…
      지적선을 따시고… 할꺼 가튼뎅.. 좌표점만찍어주신다믄..될꺼 가튼뎅..
      좌표점은.. 측량 하시는 수밖에 없는듯 싶은뎅..
      궁금한데요. 전공이 어케 되시는지…
      혹시나 해서욤.. 도시계획 전공이 아니신가..싶은뎅..
      암튼 존하루 보내시구욤…
      방법 아시믄 갈차 주세욤..ㅡ.ㅡ
      금 이만..휘리릭~!~!
