홈/ 질문/Q 159638
등록일: 2007-06-082007-06-08T19:28:55+09:00 2007-06-08T19:28:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
완성된조립도면을 다른이름으로 복사에서 또다른 조립도로 사용하는 방법???
안녕들하십니까.
한 프로젝트안에서 이런 저런 품목을 관리하고 있습니다.
그중에 앞전에 완성된 도면을 불러서 다른이름으로 저장해 수정했는데
앞전 도면들이 링크되어서 그런지 앞전도면이 수정되어 이중 작업을하고
있어요….T_T
프로젝트관리를 잘못했건지…???
어떻게 하면 하나의 조립도로 여러종류의 도면으로 쉽게 활용할 수
있는지요….???
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    5 답변
      2007-06-09T09:07:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 9:07 am
      파일이름이 똑같은데도 기존 원본파일은 변화가 없네요. 이렇게 써도되는건지…제가 모르는 뭔가에 문제가 발생할 수 있는건지 쓰면서도 좀 불안하네요.
      2007-06-09T09:04:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 9:04 am
      저는 그냥 해당폴더자체를 다른이름으로 저장하고 프로젝트를 새로지정해서 해 보았는데 별문제가 없는것같네요.
      2007-06-09T09:03:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 9:03 am
      감사합니다. 그런데 파일하나하나를 DA을 이용해서 해야하나요. 파일이 너무 많은경우는 좀…
      2007-06-09T03:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 3:42 am
      http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=faq&mode=&load=view&id=134&start=0
      2007-06-09T03:42:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-06-09 3:42 am
      FAQ 41번글을 보세요. 글제목: 기존 모델과 도면을 다른 이름으로 복사한 후 기존 모델과 연결되지 않게?
