홈/ 질문/Q 86132
등록일: 2010-02-202010-02-20T11:00:50+09:00 2010-02-20T11:00:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완성된 도면 비율조절하는방법…
캐드입문한지 1달정도 되는 초보입니다.
각설하고 질문하나만 드리겠습니다.
핸드폰 정면도(?)를 그렸다고 할때.
실제치수를 입력해서 그린것이 아니고
imagettach로 그림을 불러와서 보고 배꼈을경우
완성된 도면을
실제치수로 변형하고자 할때
예를들어 핸드폰가로가 70미리미터라고 할경우
도면상 크기가 140미리라면 축척을 절반으로 해버리면 되지만..
대충그린거라 축척으로 해볼수가 없는상태일경우
원하는 치수로 도면을 변형시키는 명령어가 있나요??
혼자 독학으로 해보려니까 찾아봐도 잘 모르겠네요 ㅜㅜ
  • 108 조회
    2. xcsh Lv.0
      2010-02-20T12:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-02-20 12:26 pm
      캐드에서는 대부분 1:1로 그리죠
      저도 기계나 부품을 그릴 때 제품을 측정해서그리는데
      측정기를 사용하지 못하는 구조 및  측정이 힘든 제품사진만을 가지고 있는 경우에는
      사진을 이용해서 그리기도 합니다.
      하지만  이 경우에도  정치수에  가깝게 하기 위하여
      실제제품의 외곽 가로와 세로의 치수를 알아야 합니다.
      사진인 경우 가까운 렌즈로부터의  거리에 따라 치수의 비례가 달라지며 약간의 일그러 짐이 발생해서
       정확한 치수는 추정해 가면서 그려야 합니다.
      저의 경우에는 님처럼 사진을 캐드화면에  붙인 다음에 외곽에 가로세로선을 그려서
      사진을 실제 치수로  변경시킨 후에 겹쳐 가며 선을 그리고 사진과는 약간 다르더라도 실제치수를
      더많이 반영할 수 있도록 간격을 분배하며 그리고있읍니다.
      만약 님처럼 치수관계없이 그렸다면
      SCALE을 사용하여 만든 도면의 최외곽의 치수를 실제치수와 같도록 조정할 것입니다.
      가로와  세로를 동시에 맞출 수가 없는 경우
      저는 그린 물체를     블록을 만들고     가로세로의 비율을 조정   해서 외곽치수가 나오도록하고
      폭파시켜서 재구성 합니다.
