홈/ 질문/Q 25492
등록일: 2000-11-072000-11-07T23:30:08+09:00 2000-11-07T23:30:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
완전 생초보의 질문
저는 완전 초보거든요. 그런데 다니는 직장에서 사장이 캐드r14를 이용해서 아주아주 간단한도면 예를 들자면
제작하려는 물건과 동일한 규격의 도면을 얻으려고 합니다. 그런데 프로그램을 실행하고 좌표에서보이는 치수와
출력되어 나오는 치수를 보면 우리가 사용하는 mm와는 차이가 지더라구요.
저희가 제작하는 물건은 크기가 크지 않아서 도면과 대어보고 작업을 하려고 하거든요.
프린터 출력설정을 어떻게 하면 캐드화면에서 100mm를 그리면 출력물에도 똑같은 100mm가 그어지나요.
꼭좀 알려주시면 감사하겠습니다.
  • 94 조회
    • 폰트좀 부탁합니다.(hy각헤드라인m)
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    2. 권현실
      2000-11-08T18:37:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-11-08 6:37 pm
      command : plot
      하면 출력창이 뜹니다.
      오른쪽 중간쯤보면 Scale 이 있구요.
      plot mm 와 Drawing mm 두개가 있습니다.
      그 곳을 둘다 1 이라고 하면 1:1로 출력이 됩니다.
