홈/ 질문/Q 98500
등록일: 2013-06-132013-06-13T02:43:44+09:00 2013-06-13T02:43:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보임 (ahnwy60)님 레이어관련
레이어 0번 색상이 분홍으로 바뀌는 문제는
왕초보임 (ahnwy60)님께서 사용하시는 환경과 서드파티 , 템플릿등을
올려 주시지 않으니, 알수가없고,
 그러나,답답하셔서,  쪽지 까지 주셨길래, 곰곰히 고민해보았습니다…
이런 방법을 생각했습니다,,
아래 리습을 APPLOAD – 목차 – 등록하시고 캐드 재시작하시면,
“” 현재레이어를 0번으로 고정하고, 색상을 Bylayer 로 고정시킵니다.”””
이런 방법이 생각났습니다..
화일은  아래첨부합니다…. 만약 이래도 안된다면,
사비스팩 업데이트,  현, 사용 환경 자세히 올려주시거나,  캐드바이러스검사해보시고,
끝내는 포맷하시는게 빠를수있습니다
볼록2
  • 31 조회
      2013-06-14T17:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 5:34 pm
      만약 위템플릿을 사용하신다면,
      템플릿은 이상없습니다
      쪽지로 보냈습니다
    3. 왕초보임 Lv.0
      2013-06-14T16:44:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-06-14 4:44 pm
      안녕하십니까?
      var_fz.fas 방법은 목차에 등록을 하고 재시작하여 현재레이어를0번으로 고정방법어떻게?
      캐드바이러스는 없구요
      마직막으로 볼록2님 요구한내용을 잘몰라서요
      1.서드파티는?
      2.템플릿은 acadiso.dwt 가 맞는지요?
      3.사용환경은 Windows XP, Autoacd2010에 아키오피스와 Deram 이 설치되어 있습니다.
         서드파티내용과 필요한자료를 댓글이나 쪽지 부탁합니다
