홈/ 질문/Q 109057
등록일: 2017-11-012017-11-01T17:46:11+09:00 2017-11-01T17:46:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왕초보 도와주세요.
왕초보인데다 회사를 이직하는 바람에…
케드창에 여러 도면을 한꺼번에 띄워놓고 보면서 작업해야하거든요.
예전 회사에서는 상단에 열어놓은 도면을 한꺼번에 볼 수 있는 sdi 리습을 썼는데…
그런데…
sdi명령하고 1 로 바꿨는데…안돼요.
여러번 다시 실행해도 안돼서, 컴퓨터를 제부팅했는데 그래도 안되네요.
컴퓨터만 엄청나게 느려졌어요…
고수님들 왕초보 좀 도와주십시오.
머리숙여 부탁드립니다.
  • 36 조회
      2017-11-02T07:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 7:20 am
      FILETAB 명령어를 사용해보세요
      캐드에 한도면만 사용 하기 위해서는 FILETABCLOSE 명령어를 사용하면 됩니다.
      단 FILETAB 명령어를 사용하기 위해선 SDI 값이 0이여야합니다.
      2017-11-02T10:27:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 10:27 am
      선생님, 답글 고맙습니다.
      그런데 FILETAB 명령을 치니까 알 수 없는 명령이라고 나오네요.
      이제 어떻게 해야하죠??
      그리고 이제 열린 창에서 다른 도면을 열면 케트창이 새로 하나 다시 뜨는데….어떻게 해야하나요??
      그리고 또 치명적 요류: unhandled e06d7363h exception at fd10caedh 이런게 자꾸 떠서 새로열고..새로열어어 하니 작업을 할 수가 없네요.
      도움 부탁드립니다.
      2017-11-02T11:21:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 11:21 am
      제가 찾아보니까 FILETAB 기능이 캐드 2010 에 없네요
      캐드 2010 이맞으시면
      http://autodesk.blogs.com/between_the_lines/2009/03/autocad-2010-free-bonus-tool-drawing-tabs.html
      위링크에서 2010에 맞는 ARX 파일 다운로드 받으시고
      캐드열고 명령어 APPLOAD -> 다운로드한 ARX 파일 load – 종료 해보세요
      2017-11-02T14:52:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-02 2:52 pm
      선생님, 너무너무너무너무너무 감사합니다.
      업무에 큰 도움이 될 것 같아요.
      복 많이 받으세요~~~^!^
    등록일: 2002-12-022002-12-02T15:53:48+09:00 2002-12-02T15:53:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    왕초보 도와주세요.
    안녕하세요. 고수님들.
    찾다찾다 못찾고 ㅡㅡ;
    이렇게 여쭙니다.
    1) 치수넣을때
    소수점 안나오게 하려고
    매번 dimzin=8…이렇게 하는데요
    한번 설정으로 다음에도 소수점 안나오게 할수있나요?
    2) 문자쓸때
    한글쓰려고 매번 폰트를 바꾸는데
    어떻게 하면 고정 시킬수 있는지요?
    가르쳐 주세요.
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2002-12-02T15:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-02 3:59 pm
        자주쓰는 설정값들을 지정해넣으신후 saveas로 dwt형태의 화일을 만들어 불러다 쓰세염..^^
        2002-12-05T15:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 3:46 pm
        도움 감사합니다 ^^;
