홈/ 질문/Q 101910
등록일: 2014-08-122014-08-12T17:35:36+09:00 2014-08-12T17:35:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[왕초보 질문] 다각형 꼭지점 삭제나 추가 방법요
그동안 가끔 검색만 하다가 오늘 처음 질문을 남깁니다.
가령 폴리라인으로 4각형을 그렸는데, 5각형으로 만들고 싶다면 점을 하나더 추가해야 되는데 어떻게 하면 되는지요?
반대로, 5각형을 4각형으로 만들기 위한 꼭지점 하나 제거방법도 갈쳐 주세요.
왜냐면, 제가 어떤 부지의 구역계를 폴리라인으로 대충 따라 그렸는데, 조금 잘못그려서 꼭지점을 추가하거나 빼야할때가 있어서요.
그리고, 점하나 빼는 방법은 점두개를 합치면 안되냐 할수도 있지만 제가 다각형 폴리라인을 어떤 프로그램에 넣어서 돌려야 하는데, 점두개를 합쳐도 여전히 점두개로 인식하길래 그냥 점한개를 빼는 방법과 추가하는 방법을 알고싶습니다.
허접한 질문이지만 이글 봐주신분들 감사합니다.
  • 173 조회
    2. 백발도인 Lv.31
      2014-08-12T21:33:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-12 9:33 pm
      질문내용에 이해가 안되네요.
      까짓거 다각형 그리기로 다시하나 그리는게 수정하는거 보다 빠를거 같은데요.
      골치아프게 수정을 왜 하려고 하시는지….
      2014-08-13T02:21:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 2:21 am
      아~ 제가 질문이 좀 이해가 안되게 적어놨나 보군요.
      한글에서는 다각형 편집을 쉽게할수 있는데, 캐드에서도 가능한가 하는 것입니다.
      5각형 4각형은 제가 그냥 질문을 쉽게 할려고 적은 거고요. 그 정도면 그냥 다시 그리면 되는데, 제가 하는 작업은 꼭지점이 100개 가량됩니다. 그걸 중간에 틀려서 몇번 다시 작업했더니 내가 너무 무식한 짓을 하고 있는거 아닌가 해서 질문드렸습니다.
      닫혀진 꼭지점 100개 짜리 다각형(정다각형 아닙니다)을 꼭지점 1개더 만드는 방법과 꼭지점 1개를 빼는 방법을 질문드립니다. 트림으로 중간에 잘라내고 또다른 폴리선을 조인하는 방법이 있을것 같긴한데, 좀더 간단한 방법은 없을까요?
      2014-08-13T11:45:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-13 11:45 am
      요롷게 써보세요
      2014-08-15T13:39:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-08-15 1:39 pm
      리습 중에 버텍스 추가 삭제  있습니다. 검색해 보세요.
