홈/ 질문/Q 162407
등록일: 2005-04-282005-04-28T20:25:27+09:00 2005-04-28T20:25:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
왕초보
책으로 공부하는 왕초보 입니다
직사각형 배열을 하고 “연관”옵션을 해제 했는데도 개별 객체가
삭제되지 않습니다 왜 그런가요?
그리고 “연관”옵션을 해제하고 다시 직사각형 배열에 들어가서 보면
“연관”이 다시 선택되어져 있습니다?
가르쳐 주셔요
  • 51 조회
      2005-04-30T14:19:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:19 pm
      일단 연관 옵션이 해제되면 패턴 자체가 없어지기 때문에 다시 직사각형 패턴을 편집할 수가 없게 됩니다.
      2005-04-30T14:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:18 pm
      연관 옵션을 해제한 후, 개별 객체를 삭제할 수 있구요…
      2005-04-30T14:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:17 pm
      말씀하신대로 해봤더니 아무 문제가 없는데요…
      2005-04-30T14:15:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-30 2:15 pm
      스케치에 있는 직사각형 패턴을 말씀하시는 건가요?
    등록일: 2005-04-022005-04-02T12:19:21+09:00 2005-04-02T12:19:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    왕초보
    가장 기초적인 좌표 입력하는거 하는데 왜 자꾸 선이 따라 다녀요
    참 답답하네요
    정말 혼잔 외롭고 힘든가봐요
    • 5 5 답변
    • 0 조회
      5 답변
      1. [Deleted User]
        2005-04-03T19:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-03 7:27 pm
        땡큐!땡큐! 밴딩라인이라는거 잘적응이 안됐는데 이제좀 극복이 될려고 하네요^^
        2005-04-02T14:58:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 2:58 pm
        ㅎㅎ .첨에는 다그런거에요…그래도 열심히 하세요….좌표라..상대/절대/극좌표 배우는군요..
        2005-04-02T12:35:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:35 pm
        좀 더 자세한 설명을…
        2005-04-02T12:25:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:25 pm
        그리고 캐드에서솔직히 좌표입력해서 한적 한번도 없음 2d에서 필요성을 아직 못느껴서
        2005-04-02T12:24:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:24 pm
        어떤선을 말씀하시는건지 라인그릴때 첫번째 점 찍고 마지막점 찍기전까지 선나타나는건 당연한건데여
      등록일: 2005-04-022005-04-02T05:23:31+09:00 2005-04-02T05:23:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      왕초보
      도대체
      책을봐도 안되고
      동영상을 봐도 안되고
      일반강좌를 봐도 안되고
      난 돌대가린가..정녕
      참고로 2005한글 버전도 있읍니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2005-04-05T10:05:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-05 10:05 am
          캐드가 일반 윈도우용 프로그램에 비해서 배우기가 어려운 이유는..
          일반 윈도우용 프로그램은 모두 풀다운 방식의 메뉴를 채택하고 있지만..
          캐드의 경우는 직접 명령을 키보드로 주어지고 있습니다..
          또한 하나의 명령에 무지 많은 수의 옵션이 주어지고 있습니다..
          그만큼 알아야 할 범주가 많지요..
          그렇기 때문에 캐드를 처음 접하시는 분들께서 힘들어 하십니다.
          옆에 캐드를 잘 하시는분이 1달정도만 지도를 해주시면 편하게 접근을
          할수가 있지만.. 그렇지 않은 경우에는 참으로 힘들지요..
          좀더 쉽게 접근할수 있는 방법은..
          여기 캐동의 회원님들 많습니다.
          처음 접하시는분도 많지만 고수분들 참 많습니다..
          님의 집 근처의 회원을 찾으세요..
          그리고 그분을 많이 괴롭히세요.
          그러면.. 님의 발전이 있을겁니다.. *^________^* 씨익~..
          무쪼록 중간에 포기하시는 일 없이 좋은 결실 맺으시기 바랍니다..
          2005-04-03T19:28:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-03 7:28 pm
          ㅎㅎㅎ 그저 웃지요^^
          2005-04-02T12:26:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-02 12:26 pm
          캐드중에 오토캐드만큼 편한건 없읍니다..그누구도 따라올수가 없져
        등록일: 2002-01-082002-01-08T14:32:03+09:00 2002-01-08T14:32:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        왕초보
        안녕하셔용…….방금 가입했어요*^^*
        잼있는 글들이 참많이 올려져 있네요…
        저는 이제막 캐드를 시작한 왕초보입니다.
        근데 막연히 캐드를 시작해서 그런지 앞으로 어떤쪽으로 가야할지
        잘몰라서요…. 인테리어쪽으로 가고 싶기도 한데…
        향후 진로를 어떤식으로 결정해야할지…..
        많은 조언 부탁드립니다.
        • 0 조회
          1. 잘몰라
            2002-01-08T14:43:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-08 2:43 pm
            님…향후 결정은 자기자신이 하는것이지 남이 이것해라 저것해라 해서
            하면 무슨의미가 있겠습니까? “인생이 자기자신이 만들어간다”는 말이있듯이
            뭔뜻인지는 모름…..^.^”
            하여튼간에 자기자신에게 적합한일을 해야 된다고 생각합니다…
            그리고, 회사도 중요하죠…이 회사가 어떻네..저회사가 어떻네..하지만..
            지금 다니는 회사가 자기에게 괜찮다면 좋은것이지만, 짜증나고 싫증난다고
            생각해보세요… 당연히 몇년..아니 몇달못버틸것입니다..
            기러고 다른회사로 옮기시겠죠..그걸몇번반복하다 보면 몇년금방임다..
            그냥 허송세월 보내는거죠…뭔가 자기자신에게 전망이있고, 발전이 있는회사에
            다녀야 한다고 생각하거든요…ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ…저는 두번째 경우라서..
            회사때리칠려구..그럼다…(울매나 짜증이 나는지..)
            님도 저같이 돼지 말고 깊이 생각해서 결정하셈…
            남들이 “예스”라고 말할때…난”노”라고 대답할수있어야 함다..그럼..이만
