홈/ 질문/Q 161506
등록일: 2006-01-032006-01-03T00:28:51+09:00 2006-01-03T00:28:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
왜 스케치가 수정이 안 되죠?
다른거(Solidworks)를 쓰다가
그냥 인벤터를 해볼까 해서 설치하고
이러면 되겠지 하고 대충 그리고 나서 저장후 다시 열고
스케치를 수정하거나 작업 평면의 가시성을 활성화
할려고 하니까…첨부이미지(상단 창) 처럼
[오류] 라이브러리 파일 F:기계설계3d드릴지그부품2.ipt을(를) 수정할 수 없음 [r:coreFwMainFWxApp.cpp, line 2926]
이런 메세지가 뜨는데 왜 그런건지 가르켜주십시요..
설치한 프로그램에 이상이 있는 건가요?
  • 40 조회
    • The $27,000,000 Jackpot Is a Signal to Take Action
      2006-01-03T09:01:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-03 9:01 am
      — thkimon님의 글
      그냥 인벤터를 해볼까 해서 설치하고
      F:기계설계3d드릴지그 폴더가 라이브러리로 지정되어 있어 수정이 안되는거 같습니다. 프로젝트 설정에 가셔서 해당 프로젝트의 파랑색 박스 부분을 살펴 보세요. 아마 F:기계설계3d드릴지그 폴더로 설정 되어 있을 것입니다. 라이브러리 폴더설정은 그 폴더안에 있는 모든 파트는 표준부품이라고 정의 하는 것입니다. 그래서 수정이 안되는 것입니다. 라이브러리의 F:기계설계3d드릴지그 폴더지정을 삭제 하세요!
