홈/ 질문/Q 27598
등록일: 2001-12-242001-12-24T14:41:38+09:00 2001-12-24T14:41:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜 R14에선 CD를 바로 몬읽나요
급한 질문입니다.
R14에서 작업을 하여 그대로 세이브하고 그 데이터를 CD로 구웠습니다.
헌데 이게 왠일인지 CD넣고 CD에 넣은 상태로 데이터를 읽을려니 읽어지지
가 않네요 AOTOCAD 2000에서는 바로 CD룸에서 읽혀 지는데 R14에선 하드에
카피를 한후에 읽어야만 읽혀지는데 어떻게 해야 하나요
도면을 납품해야 하는데 하드에 카피하고 읽으면 된다고 이야기 해줘도
업체측에서 곧죽어도 바로 읽게 만들어달라고 해서 그럽니다.
여러분들의 도움 부탁 드립니다.
  • 115 조회
    2. huninside
      2001-12-24T14:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 2:56 pm
      r14 에서는 안된다고 봐야죠
      2000에서는 램으로 가져와서 오픈이 되지만 14에서는 읽는 드라이브에서
      처리가 되고 또한 읽기 기능만 있는것은 읽고쓰는 기능을 가진 캐드에서는
      좀 불안하다고 생각지 않으세요
      캐드뷰를 사용하심이 어떻겠는지요
      캐드화일만 전문적으로 보여주는 프로그램입니다.
      인터넷상에 많이 있는데..
    3. 죽음의서
      2001-12-24T16:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-24 4:35 pm
      오래전에 패치가 나왔어요.업그레이드를 해주면 됩니다.
      폴더가 한글인 경우에도 못 읽습니다.
