홈/ 질문/Q 26364
등록일: 2001-08-292001-08-29T17:06:23+09:00 2001-08-29T17:06:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
왜….?
circle 이나.. ellipse로 그린건 Pedit로 두께를 줄수 없나요?
dwg를 excel에 삽입해서 쓰는데요….
limits를 이미지 싸이즈와 맞춰줘도 프린트해서보면 객체가 excel의 text보다
너무 가늘어보입니다.
그래서 모두 선택하여 두께를 줘야겠다 생각했는데…
원과 엘립스로 그린건 선택되질 않아요.
어떻게하면 삽입된 도면을 굵고 선명하게 볼수있을까요…
고수님들의 조언 부탁합니다.
  • 77 조회
    2. hyejin2030
      2001-08-30T01:20:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 1:20 am
      안녕하세요. 님께서 올리신내용을 답변드리겠습니다.
      circle과 ellipse는 자체적으로는 width값을 줄수없지만 방법이 없는것만은
      아닙니다. 변수중에서 pellipse라는 변수가 있는데 1번을 주게되면 ellipse를
      16의 polyline으로 작성할수있습니다.그러면 원은 어떡하냐구요? 원도 ellipse로
      작성할수 있지요. 먼저 ellipse라고 치면 center라는 옵션이나오는데 임의의점을
      찍고 거리값을 입력합니다(이게 반지름이 되겠지요). 그다음 rotation옵션을
      이용하여 회전값을 0으로주면 원이 작성됩니다. 물론 pellipse값을 1번 준다음에
      말이죠.. 그렇게하면 pedit를 이용해서 width값을 줄수있게 되는거죠..도움이 되셨나요.
      그럼 행복하세염….
    3. 보듬
      2001-08-30T11:40:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 11:40 am
      답글보고 당장 해봤지요….
      너무 신기하더군요.. 고맙습니다.
      근데.. 16의 폴리라인으로 작성된다구 하셨는데요….
      객체수를 지정해줄수 있는건가요?
      그것도 궁금합니다.
      그것도 알려주세요~~~~~~ ^^;
    4. hyejin2030
      2001-08-30T15:59:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-08-30 3:59 pm
      도움이 되셨다니 다행이군요.
      그리구 16개의 폴리라인 수를 조절할수는 없지만 추가시킬수는 있지요.
      pedit에서 edit vertex 에 insert라는것을 가지고 추가할수는 있어욤. 참고하세염.
