명태전골Lv.0 등록일: 2007-09-282007-09-28T14:36:27+09:00 2007-09-28T14:36:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 외계어같기도하고.. 이 외계어같은걸 어떻게해야 볼수잇나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-09-28T19:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 7:00 pm SHX 글꼴에서는 SIMPLEX를 큰글꼴에서는 HS3를 적용하이어 보시면 됩니다…. [Deleted User] 2007-09-28T18:58:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 6:58 pm 있으나,,나중을 위해서 다른 글꼴로 변경 하심이,,,, [Deleted User] 2007-09-28T18:57:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 6:57 pm 스타일 에서 HS3 폰트로 변경로 변경 하면 글씨는 읽을수는 명태전골 Lv.0 2007-09-28T15:03:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 3:03 pm 앗…이론…일이많이지네여.ㅋㅋ [Deleted User] 2007-09-28T15:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 3:03 pm 레이어필터 제거 및 hy계열 폰트는 제거 및 교체해야합니다. 이를 방치하면 도면 날아갑니다. 에러/병든 도면을 계속 복사해서 가져와서 에러가 쌓이는것입니다. [Deleted User] 2007-09-28T15:00:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 3:00 pm 지우고 새로 써야합니다. 폰트가 있어도 깨진다면 처음 도면의 폰트정보를 잃은것입니다. 보인다고 해도 이 도면은 예상치못한 오류/다운및 날아갈수 있습니다.절대 완벽하게 못살리고 살린다해도 다른데서 문제생김 명태전골 Lv.0 2007-09-28T14:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:56 pm 협력업체에줘야하는데 그냥 보이기만하면되는데 보이게할방법이없을까요? [Deleted User] 2007-09-28T14:49:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-09-28 2:49 pm ddedit 의 편집상태에서도 깨져보이면 조합형폰트입니다. 방법없습니다. 현재와 호환되지 않는 폰트로 작성한 옛날도면을 복사하기때문에 나타나는 현상입니다. 지우고 완전 새로 써야합니다.
앗…이론…일이많이지네여.ㅋㅋ
