외곽설정 지붕만들기를 하던 중 지붕을 표시할 수 없다는 메시지가 뜨고
표시의 내용을 보면 강조표시된 요소를 표시하는 열린뷰가 없다.닫힌뷰를 검색하여적절한 뷰를 찾으려면 오랜 시산이 걸릴 수 있다.외곽설정 기둥을 만들수 없다 라는 메시지가 뜨는데 어떻게 해야 하는지
궁금합니다
2010 버전으로 지붕을 작성해보았습니다.
“지붕 평면” 이나 “3D 뷰”에서 확인화실 수 있습니다.
지붕을 작성할 때 몇 부분으로 나눠서 작성해야합니다.
그리고, “경사 정의” 된 부분을 확인해보시기 바랍니다.
시삽님이 제일 전문가 이신것 같네요. 일부 의견이 3D 로 그려도 인허가를 위해서는 다시 2D 로 그려야 한다는데 사실인가요?
캐드파일로 된 도면 보내 드립니다.
부탁합니다.
섣부른 판단인지는 모르겠지만, 외과설정과 함께 정해지는 경사도 등의 요소로 인해 Revit이 계산해 낼 수 없는 지붕형태가 만들어져 그런 메시지가 나온게 아닌가 싶습니다.
구체적인 사항은 결국 어떤 형상의 지붕을 만드셨는가 하는 것인데, 질문의 글만 봐서는 알수 없네요..ㅠ..ㅠ
