홈/ 질문/Q 160338
등록일: 2006-12-182006-12-18T18:22:33+09:00 2006-12-18T18:22:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
외부에서 어셈블리를 컨트롤 하는 기능이 가능한가요.?
외부에서 파트의 수치를 변경하는 방법을 배우고 나서..
혹시 어셈블리에도 이런게 가능한지 궁금해서 문의 드립니다.
A,B,C 라는 파트가 있는데..
A는 1개, B는 3~8개, C는 1개 이렇게 합쳐서 하나의 어셈블리가 됩니다.
이럴경우.. 외부에서.. B의 갯수나 B의 변형 갯수를 컨트롤 해줄수 있나요.?
1: A+B1B1B2+C
2: A+B2B3B1+C
등등등.. 위와 같은 형태를.. 엑셀로 컨트롤 해줄수 있는지 궁금합니다.
  • 23 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2006-12-20T18:22:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-20 6:22 pm
      — 디데이™☆님의 글
      A,B,C 라는 파트가 있는데..
      1: A+B1B1B2+C
      2: A+B2B3B1+C
      어셈블리 상에서의 구속조건 또한 엑셀 파일로 제어가 가능 합니다.
      사용 방법은 파트에서와 별반 다를게 없구요.
      특징적인 것이 있다면..
      Unit 입니다.
      몃개 라는 의미인 ul 로 UINT 을 지정 하셔야 합니다.
      Unit 에 관련된 사항은 도움말 참고 하시면 잘 나와 있습니다.
