Lv.0 등록일: 2016-07-212016-07-21T16:18:54+09:00 2016-07-21T16:18:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 외부에종속된도면층 삭제방법 외부참조에 종속된 도면층이라고 해서 도면츧이 아무리 해도 안지워 지내요 x-plan 이라고 되어있는 도면층은 다 필요없는건데 방법좀 알려주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2016-07-21T17:08:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:08 pm audit purge [Deleted User] 2016-07-21T17:46:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:46 pm 감사합니다~~~~~ [Deleted User] 2016-07-21T17:50:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 5:50 pm 근대 audit….y..하구 바로 purge 하면 되는건가요 저는 해도 안없어지는대 ㅠㅠ 아키오피스 Lv.11 2016-07-21T18:31:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-21 6:31 pm 선종류 삭제로 검색해보세여!;;선종류 “xr-base-딱지$0$xr-base-딱지$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Offset Lines }” 삭제 중.선종류 “xr-base-딱지$0$xr-base-딱지$0$y-Landschaft$0$_$2$20120914_Verkehrsflächen_Grün$0$20120628_xref – Gammel$1$3_H-GL_F1_U3 – Default$0${ Cable Tele }” 삭제 중.4014개의 선종류이(가) 삭제됨. [Deleted User] 2016-07-22T08:38:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 8:38 am 버전이 낮아서 그래요. [Deleted User] 2016-07-22T09:38:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-07-22 9:38 am autocad 버전이 낮다는 말씀인가요? 그럼 몇부터 가능한건지 선종류 삭제도 마찬가지로 안돼네요 외부종속된 선종류로 삭제가 안돼요
audit
감사합니다~~~~~
선종류 삭제로 검색해보세여!
4014개의 선종류이(가) 삭제됨.
버전이 낮아서 그래요.
