홈/ 질문/Q 99940
등록일: 2013-12-272013-12-27T12:18:53+09:00 2013-12-27T12:18:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조기능에 대하여
안녕하세요.
외부참조라는 것을 지금 배우고 있습니다. 쓰는것에 따라서는 아주 유용한 부분이 많은데요
한가지 이해가 안가는 부분이 있어서요
외부참조를 불러와서 레이어를 변경하고 싶은데 원본레이어까지 변경이 되는데 이부분에서는
예를들면 제가 1층평면도를 가져와서 작업을 하는데 또다른 하나는 같은 1층 평면도를
불러와서 창호도를 만들고 싶습니다. 그렇게 되면 전체적인 평면부분은 어두워져야 하기 때문에
레이어변경 또는 색상변경을 해야하는데 삽입부분에서 이같은 레이어변경을 하게되면
외부참조 원본까지 변경되게 되는데요. 이상태에서 방법은 어떤것이 있을까요?
제가 생각하는 하나는 외부참조를 Bind 시키면 분리되니까 레이어변경을 될거 같은데 그럼 추후 수정을
불가피하게 했을경우에는 번거로운 작업이 필요하다고 생각하는데 이같은 노동적인 방법말고
다른방법이 혹시 있나해서 고수분들께 여쭙니다. 바쁜시간 짬내어 읽어주셔서 감사합니다.
  • 76 조회
    등록일: 2006-09-182006-09-18T16:23:13+09:00 2006-09-18T16:23:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조기능에 대하여
    추석을 앞둔 활기찬 월요일 입니다.다들 한주 출발 잘 하시길
    저는 건축설계사무소에 다니는데요,외부참조기능으로 도면을 그릴러고 합니다.근데 이 기능은 처음 들었고,첨 해보는 거라 좀처럼 감잡기가 어렵내요.앞선 질문을 봐도 어느정도 지식이 있어야 되는거 같고,이번 기회에 배워볼려고 하거든요,그래서 자료를 좀 찾고있는데,혹시 자료를 가기고 있는 고수님들이 계시면,공유를 좀 해주시면 감사 하겠습니다,동영상,프린터물 등등,알고싶은 내용은 아래와 같습니다
    1,외부참조( reference)의 개념
    2.관련 명령어와편집기능
    3.예시(캐드화면으로 된 예시와 설명이 담긴 것)
    이상 입니다,다시한번 말씀드리지만,자료가 있으면 좀 공유좀 해주십시요
    메일:aftery2k@hanmail.net로 보내주십시요~~
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
        2006-09-19T16:44:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 4:44 pm
        답변 고맙습니다,자료 잘 받았습니다,,
        2006-09-19T13:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 1:52 pm
        들어가시면 쪽지보내주세여..등업시켜드릴께여..^^:;;;;;;;;;;
        2006-09-19T13:51:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 1:51 pm
        보시면 레퍼런스걸려있는거 수정/편집하는 리습 몇개도 같이 받으셔서 공부하시구여..
        2006-09-19T13:51:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 1:51 pm
        자료 좋습니다..저도 이걸로 공부했었거든여..주말농부님이랑 소주한잔 해야되는데..시간이 안나내여..
        2006-09-19T13:49:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-19 1:49 pm
        http://cafe.daum.net/archimore <—여기가셔서 "건축작업 Know-how " 게시판에 19번 캐드 Xref 세미나 자료 참고해보세여..이지큐캐드의 주말농부님이 작성하신 자료입니다..
      7. 반랑이
        2006-09-18T16:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-18 4:35 pm
        왠만한 캐드 책에 기본적인 내용은 다 나와있을꺼에요. 그런 자료는 거의.. 책 이외에는 없을 듯 싶은데요. 책으로 기본을 익히시면.. 그담부터는 작업 중 막히는 것만 여기서 질문하시면서 풀어가심이..
