홈/ 질문/Q 31102
등록일: 2002-05-272002-05-27T14:15:38+09:00 2002-05-27T14:15:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조라구…
받은 도면인데요…
도면위에 외부참조 c:/ 보내고 받자/ 도면최종/xerf/ ..dwg 라구 쓰여있구여…
테두리가 없어서 wblock 으로 저장해서 insert로 불러쓰면 또 옆에 뭐라구 더내용이 붙습니다..
” 외부참조 c:/ 보내고 받자/ 도면최종/xerf/ ..dwg “
란 내용이 괜히 쓰여있는건 아닌거 같구…
무슨 의미인지..궁금해서요..
답변좀 부탁드려요~~~~~
  • 8 8 답변
  • 33 조회
    • 세부 누스타 호텔 카지노 이용 및 무료 객실 혜택
    8 답변
      2002-05-28T14:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 2:36 pm
      감사합니다^^ 많이 알게됐네요..담에 또 부탁^^; 더운데 좋은하루 보내세요..^^
    3. 아캐비 Lv.0
      2002-05-28T14:10:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 2:10 pm
      방법은 있습니다.
      open 한 cad화일이 있는 폴더에 Xref에서 경로 지정한 도면을
      같은 폴더 내로 copy를 해놓으면 되지요~
      그럼 도움이 되셨는지…
      2002-05-28T13:42:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 1:42 pm
      넵…자세한 설명 고마워여^^ 근데 경로지정 해줘두..그 테두리는 도면에 합쳐지지가 않네여.insert로해서 매번 불러써야할지…
    5. 아캐비 Lv.0
      2002-05-28T11:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 11:50 am
      착한 중수님이 이미 설명을 다하셨는데..
      다시한번 설명드립니다.
      Xref의 경로 지정이 잘못되서 그런거예요.
      xref 명령어를 치시면 Xref found at라고 경로지정이 있습니다.
      그곳을 지민쓰님께서 합쳐질 도면(아마도 Sheet인것같은데)이 있는 폴더로
      지정을 해주시면 됩니다. 옆에 Browes버튼을 이용해서 해도 되고요~
      도움이 되셨는지…
      2002-05-28T10:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 10:46 am
      도면은 같이 받은 화일안에 있는데..어떻게 수정하면 테두리랑 그 도면이랑 합쳐질까여? 부탁드려요^^;
      2002-05-28T09:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-28 9:48 am
      예~~~감사합니다…좋은하루 되세여~~~^^ 착한중수님~`
    8. 착한중수
      2002-05-27T17:43:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:43 pm
      테두리같은건 다른곳에 모아놓고 쓰기때문에 실수로 빼먹고 보내주는 경우가 많답니다…
    9. 착한중수
      2002-05-27T17:43:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-27 5:43 pm
      외부참조한 도면이 없어서 그런겁니다…혹시 있다면 xref에 들어가서 디렉토리 수정해주면 되구요..없다면 도면보낸업체에 전화해서 보내달라구 하세요…
