홈/ 질문/Q 80601
등록일: 2009-02-242009-02-24T13:49:01+09:00 2009-02-24T13:49:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조로 도곽을 넣었는데..
외부참조로 도곽을 넣었거든요
폴더안에 있는도곽을 지우면 그 도곽을 넣은 모든파일에 도곽이 사라져야
되는게 맞는거 아닙니까?
전 안사라져요~
원일은 무엇을까요?
  • 9 9 답변
  • 45 조회
    9 답변
      2009-02-24T14:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:43 pm
      어쩌죠 제가 알바라서요..네이트는 못해요 여태인터넷도 안되다고 이제야 된거구요..
      암튼 애써주신거 감사드립니다..
      역시 캐드는 깊이가 아주 깊은거 같아요 이기회에 공부좀 더 해야겠어요~~
      ^^ 즐거운 하루 되세요!!!
      2009-02-24T14:30:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:30 pm
      어떤건지 봐야 답이 나오지 않을까 싶네요.ㅋ 혹시 네이트 하시면.. jungwoon1026@cyworld.com 추가 해주세ㅛ ^^;;
      2009-02-24T14:22:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:22 pm
      아..사장님이 계셔서…
      ㅡㅡ
      완전 첨작업은 공유방 D드라이브에걸 바로가기로 해서 만들어서 그렇게 걸려있는거구요
      그걸 작업을 모두 끝내서 바탕화면에 정리하여 마지막 폴더명으로 정리를 했구요
      그 마지막 폴더에걸 다시 새폴더안에 집어넣어서 작업을 하는거거든요
      그게 전체 폴더 이름이 굴착공사라고 하면 굴착공사에서 도곽까지 들어온뒤에
      도곽을 지우고 새도곽을 넣을라고 하는데…도곽을 지웠지만서도 그대로 나온다는거죠
      이건 내본체에 다 들어있어서 그런거겠죠? 아까 답글주신분은 안뜬다고 하시니…
      2009-02-24T14:13:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:13 pm
      제가 보냈던 회사는 외부참조를 잘 안해서 좀 멍청해 보일수도 있는대요
      그래서 물어보니 삽입에서 외부참조로 들어가서 찾아 넣으라고 하더라구요
      근데 그럼 창이 하나 더 뜨잖아요 그거랑 삽입을 클릭해서 내려오는 메뉴랑 그 외부참조에서
      우클릭해서 나오는 명령어랑 같은건가요??
      너무 기본적인거 질문해서 죄송합니다..
      2009-02-24T14:11:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:11 pm
      경로가 공유방으로 돼있던데요
      2009-02-24T14:07:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:07 pm
      한가지 정보를 덜드린게 있는데..
      한폴더에 도곽이 들어있는 완성도면이 있구요
      그걸 다시 복사해서  또다른 폴더를 만들었습니다.
      그래서 새로 다른 도곽을 입히고 있는데 거기에서 도곽을 ㅈ ㅣ웠는대도
      그래도인겁니다..
      그럼 원도면에 영향을 미칠까요?
      제가 하나 확인해봤는데 변경사항은 없었거든요…
    8. [Deleted User]
      2009-02-24T14:05:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:05 pm
      xref 로 다시 로드 하셔야 할셔야 뜹니다 아니면 저장하시고 껏다가 다시 켜도 되는데요
    9. 동네백수 Lv.0
      2009-02-24T14:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 2:03 pm
      첨부도면 도곽 없습니다.
      경로를 잘못 보신게 아닌가 생각이 드네요…
    10. [Deleted User]
      2009-02-24T13:56:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-02-24 1:56 pm
      도면 올료 주실수 있나요??
