홈/ 질문/Q 104868
등록일: 2015-08-192015-08-19T08:08:15+09:00 2015-08-19T08:08:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조를 많이 한 도면이 잘 안열려요
속시원히 도와 주실분 찾습니다.
이제 학원에서 캐드를 배워가는지  3달째 되는 캐드 초보입니다.
건설시공도면인데 설계회사에서 외부참조를 많이 사용해서
만든 도면입니다.
설계회사로 부터 풀셋트로 압축파일로 받아서 풀었습니다.
이제부터 질문입니다.
1. 도면파일을 클릭해서 열면 먼저 shx 파일 누락파일 메세지가 뜹니다.
    무시하고를 클릭하면 화면이 열리는데 이때부터 문젭니다.
    대게 정상적인 파일은 바로 모형에 도면이 뜨는데 저의 경우는
    모형에는 아무것도 안뜹니다.
2. 그래서 이문제를 학원강사에게, 일부캐드 설계사무실에 2달전부터
    문의해 노력을 했지만 설만 만고 아직도 해결을 하지 못하고 있어서
    난감해 하고 있습니다.
그간 제가 시도한 몇가지를 나열해 보겟습니다.
1.명령어 XR를 입력하면 외부도면의 상태가 뜹니다.
   메인도면은 열림
   두번째 외부참조 로드됨
  세번째 외부참조  로드됨
  네번째 외부참조 로드됨
위와 같이 모든 외부참조 도면은 로드가 됩니다.
2. 위 외부참조를 결합을 하면 리스트에서 도면목록이 사라지면서
    모형에는 아무것도 나타나지 않습니다.
3. 또 외부참조 도면 1개를 열기를 하면 이도면만 모형에 나타나고
   다른 외부참조 도면은 목록이 사라 집니다.
제나이 64에 배우려니 많이 힘드네요.
이분야에 고수분 계시면 도와주십시요.
저의 연락처는 humanlee@dreamwiz.com 입니다.
필요하다면 파일전체를 압축해서 보내 드릴수 있습니다.
참고로 미군부대 통합통신2층 신축건물입니다. 그리고 분야는 전기입니다.
  • 111 조회
      2015-08-21T12:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-21 12:09 pm
      정작 문제 해결 해주실 뿐이 없나요?
      이렇게 cad가 어려운지 몰 랐네요.
