홈/ 질문/Q 62092
등록일: 2006-09-142006-09-14T11:56:02+09:00 2006-09-14T11:56:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 경로저장이요~
외부참조한 도면이 있는데요.
이게 보니까 다른 피씨로 옮겼을때 안뜨는거 보니
경로저장이 되어 있는거 같아서요.
외부참조 도면을 한 폴더에 한꺼번에 다 카피했는데도 안뜨는거 보니까요.
오픈해서 경로를 다시 지정하면 문제해결이 되는데
이게 한두장이 아니라는게 문제에요.
대충 100장정도는 되는 거 같은데
이거 혹시 쉽게 가는 방법 없을까요?
죄다 오픈해서 일일이 경로 다시 저장해야 하는 걸까요?
그럴경우 혹시 또 다른 피씨로 카피 했을때 그피씨에서 또다시 경로 저장해야 되는거 아닌가 해서요.
ㅡ.ㅡ 도와주세요~
  • 7 7 답변
  • 25 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    7 답변
      2006-09-15T15:28:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 3:28 pm
      결국엔 그냥 다시 작업했습니다. 답변 감사드려요. ^^;
      2006-09-15T15:25:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-15 3:25 pm
      답변 너무 감사드립니다. 일이 바빠서 이제서야 답글을 봤네요. 옵션 들어가서 해봤는데요. 결론은 되질 않아요. 외부참조가 쉬운듯 하면서 또 이런 어려움이 있네요. 아무튼 답변 너무 감사드립니다.
      2006-09-14T12:12:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:12 pm
      옵션>파일 프로젝트경로에 지정해 보시고 되시면 말씀점 해주세여… 실험을 안해봐서여…
      2006-09-14T12:10:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:10 pm
      않을까 싶습니다….아직저도 실험해 볼 경우가 없어서 확인은 못해봤습니다…( 레퍼런스 작업시 경로는 "경로없음"으로 해야지 관리가 편하거든여…)
      2006-09-14T12:09:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:09 pm
      제가 해석을 잘 했는지 모르겠지만…..PROJECTNAME 이라는건 아마도 옵션>파일 안에 보시면 프로젝트 파일 검색경로라고 있을겁니다… 그 파일검색경로에 현제 파일이 들어있는 폴더를 지정해주면…되지
      2006-09-14T12:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:07 pm
      내포된 외부 참조 경로 변경
      도면이 다시 열리고 내포된 외부 참조가 로드될 때 AutoCAD는 먼저 원래의 외부 참조 경로에서 외부 참조를 찾습니다. 외부 참조를 찾을 수 없는 경우에는 다음 검색이 아래와 같은 순서대로 수행됩니다.
      – 호스트 도면의 현재 폴더
      – 옵션 대화상자의 파일 탭과 PROJECTNAME 시스템 변수에 정의된 프로젝트 검색 경로
      – 옵션 대화상자의 파일 탭에 정의된 지원 검색 경로
      – Microsoft Windows 응용프로그램 바로 가기에 지정된 시작 폴더
      이렇게 함으로써 외부 참조에 대한 개정 내용이 현재 도면에 확실하게 반영되며,
      외부 참조의 경로가 변경되어도 외부 참조를 찾을 수 있게 됩니다.
      예를 들어, 현재 도면 A의 외부 참조 트리가 A>B>C이고, 도면 B의 소유자가 외부 참조 C의 경로를 변경하여 C1.dwg를 가리키게 한 경우를 가정해 봅시다. 도면 A를 다시 열면, 도면 B에서의 경로 변경이 반영되어 C1.dwg가 표시됩니다. 그러나 C1.dwg를 찾을 수 없는 경우, AutoCAD는 외부 참조 C가 도면 A에서 마지막으로 저장되었던 위치에서 외부 참조 C를 찾습니다.
      PROJECTNAME 시스템 변수란??
      현재 도면에 프로젝트 이름을 지정합니다.
      외부 참조 또는 이미지를 그 원래의 경로에서 찾을 수 없을 때 사용됩니다. 프로젝트 이름은 레지스트리 내의 하나의 구역을 가리키며, 정의된 각각의 프로젝트 이름에는 1개 이상의 검색 경로가 들어 있을 수 있습니다. 프로젝트 이름과 프로젝트 이름의 검색 디렉토리는 옵션 대화상자의 파일 탭에서 작성됩니다.
      도면이 고객 사이에서 서로 교환되고 서버의 같은 위치에 대해 드라이브가 서로 다르게 매핑되어 있는 경우, 프로젝트 이름을 사용하면 외부 참조 및 이미지를 쉽게 관리할 수 있습니다.
      외부 참조 또는 이미지를 그 원래의 경로에서 찾을 수 없다면, 프로젝트 이름과 연관된 프로젝트 경로를 검색하게 됩니다. 거기에서도 외부 참조나 이미지를 찾을 수 없을 경우에는 AutoCAD 검색 경로를 검색합니다.
    8. [Deleted User]
      2006-09-14T12:00:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-14 12:00 pm
      절대경로 or 상대경로로 되있을텐데, 다른 회사 or 다른 컴의 dwg를 가져왔을것입니다. 안열고 하려면 다른회사or 다른컴과 폴더구조및 이름이 동일해야 할텐데..이렇게 맞추는것도 쉽지않을테고..
