홈/ 질문/Q 60848
등록일: 2006-07-142006-07-14T11:16:09+09:00 2006-07-14T11:16:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조시 도면이 안뜨는데????
(초보) 외부참조시 경로위치에 외부참조화일이 있는데도 대화 상자를 따라 작업을 완료해도 부착이 안되고 그림이 안보입니다.
=외부참조화일의 내용과 경로를 변경 했음=
2004에서 하는 방법과 2005에서 하는방법이 틀린가요???
화일을 들고와서 남의 사무실에서 적응을 하려니 좀 힘이 듭니다……
  • 47 조회
    2. 스노우
      2006-07-14T11:21:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 11:21 am
      외부참조파일이 같은 폴더에 있나 확인해보세요…
      2006-07-14T11:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 11:24 am
      경로위치를 지정해 주셨으면.. 원래 작업하는곳이랑 경로가 똑같아야됩니다.. 아니면 경로 위치를 재설정해주시고 세이브패치 리로드 해주시면 되구여..
      2006-07-14T11:24:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 11:24 am
      경로를 경로없음으로 작업을 해주셨다면 같은 폴더에 들어있어야되구여..
    5. 스노우
      2006-07-14T11:36:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-14 11:36 am
      화일을들고 남의 사무실에서 작업할려니… 같은폴더가 아니겠군요… 첨부할경우 참조파일은 항상 따라가야 그도면을 볼수있습니다…. 아주 귀찬은 존재라고 생각도하죠….ㅋㅋㅋ
