홈/ 질문/Q 102639
배곱파
배곱파Lv.0
등록일: 2014-11-132014-11-13T13:50:44+09:00 2014-11-13T13:50:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조한 이미지파일 결합하는 방법 알려주세요
안녕하세요
1. 이미지 파일을 외부참조로 하였습니다. 이미지 파일이 다른 곳으로 가면 이미지가 사라집니다.
2. 1번과 같이 이미지를 외부참조로 하여 파일이 같이 다니지 않아도 되는 방법이 있나요??
3. 이미지 파일을 외부참조로 하는 이유는 도면에 Sign을 해야하는데 뒤에 하얀배경이 생겨서 외부참조로 하려고 합니다.
4. 3번과 같이 PDF나 그림파일 등 뒷 배경이 안나오게 CAD에 삽입하는 방법이 있는지 궁금합니다.
답변 부탁드립니다~ 좋은 하루 되세요~
  • 970 조회
      2014-11-13T17:51:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-13 5:51 pm
      1,2번은 이미지 파일이 반듯이 따라 다녀야 하고,
      3,4번은 어떻게 하냐에 따라서 다릅니다.
      가 : 포토샵에서  sign을 따서 새로운 파일에 붙여넣기 하면 됩니다.
      나 : 일러스트에서 outline이 실행이 된다면 실행하여 새로운 파일에 붙여 넣기 하면,
             뒷배경색이 없어집니다.
      다 : sign을 스캔한후에 이미지를 불러온후 캐드에서 다시 그려서 방법으로 됩니다.
       참고삼아 스캔으로 하면 pdftodwg가 안 먹습니다.
