홈/ 질문/Q 92333
등록일: 2011-07-152011-07-15T17:42:55+09:00 2011-07-15T17:42:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 관련 질문이요 ㅠㅠ
모델탭에서 베이스맵 외부참조로 불러놓구
사각형으로 영역 그린담에 그 부분만 보이고 필요 없는 부분 숨기는 명령어가 뭐죠??ㅠㅠ
예전에 했었는데.. 지금 생각이 안나서 찾아보는데 없네용 ㅠㅠ
  • 70 조회
      2011-07-15T17:59:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-15 5:59 pm
      xclip 말씀하시는건가요?
      2011-07-16T09:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-16 9:33 am
      아 맞아요!! 감사합니다 ㅠㅠ 덕분에 잘 해결했어용 ㅎㅎ
      2011-08-03T14:40:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-03 2:40 pm
      저두찿그있엇는데,,ㅎ 땡쓰~
    등록일: 2010-05-272010-05-27T09:57:35+09:00 2010-05-27T09:57:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    외부참조 관련 질문이요 ㅠㅠ
    안녕하세요 캐드 입문한지 얼마안된 초보인데요
    base 관련해서 외부참조로 쓰고있는데
    우선 내용은 이렇습니다
    base.dwg 파일에
    1층~5층 한파일로 base도면이 있습니다. 그런데 자주사용되는것이라 xref로 외부참조를 하려고합니다.
    예를들어
    1층.dwg
    2층.dwg
    3층.dwg
    4층.dwg
    5층.dwg
    각각에 나눠진 파일이있는데 xref로 base.dwg파일을 불러오게되면 1~5층까지 base가 불러와집니다. 전 base.dwg에서 1층 base만 xref로 불러오고싶은데요…
    xref로 불러오는방법말고 다르게 불러와야하나요? 샘플은 있는데 이게 대체 어떻게 불러와진지 모르겟어요 ㅠㅠ
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2010-05-27T16:39:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-05-27 4:39 pm
        우선 base.dwg 파일의 작업상태를 파악하셔야 할듯합니다..
        1층.dwg
        2층.dwg
        3층.dwg
        4층.dwg
        5층.dwg   파일이 블럭으로 insert 된것인지…아니면 base.dwg 자체에 5개 파일이 외부참조형식으로
        작업이 된것인지…
        불행하게도 1-5층 파일이 블럭으로 insert 되서 break 되버린거라면….5개 파일로 분류하셔야할듯합니다…..
        1-5층.dwg 파일이 별개로 존재한다면  새로 외부참조 하셔도 됩니다….(1층만 외부참조하심되실듯)
        base.dwg 파일에 5개 파일이 외부참조 된거라면  목적파일 이외에 언로드 또는 분리 하셔도 됩니다..
