홈/ 질문/Q 43432
등록일: 2004-01-062004-01-06T17:30:11+09:00 2004-01-06T17:30:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 도와주세요
도면을 열면 외부참조 라는 글씨만 보이고 외부참조되는 도면이 보이질
않습니다.
해결방법 좀 가르쳐 주세요.
초보라서…
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2004-01-06T17:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-06 5:43 pm
      외부참조를 오른쪽마우스 클릭후 ‘외부참조관리자’를 선택합니다.
      창이뜨면 해당외부참조를 활성화시킨후 찾아보기를 합니다.
      찾아보기에서 해당되는 도면을 클릭하시고 확인하시면 됩니다.
      참고로 결합을 해주시면 다음 도면열기할때는 도면과 결합되어 나옵니다.
      주로 도면틀이 외부참조되어 있을겁니다.
    3. 다크프리스트 Lv.0
      2004-01-09T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-09 5:27 pm
      xref 기능 을잘 사용하시면 도면 을 편집 및 업데이트가 편합니다
