홈/ 질문/Q 95309
등록일: 2012-05-312012-05-31T17:31:07+09:00 2012-05-31T17:31:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 레이어 변경
외부참조로 현황및계획평면도를 만들었습니다
등고선 색깔이 맘에 안들어서 다른색으로 바꿨습니다…
외부참조 원본파일에서 la > 7111,7114의 색상을 바꾸고 저장하고
외부참조 하여 만든 현황도를 열었는데 레이어 색이 바꾸기 전색입니다…
reload를 해도 마찬가지고… 그래서 외부참조로 만든 현황도에서 la > 7111,7114의 색도 바꿧습니다..
물론 그러니 되긴되더군요… ㅠㅠ 외부참조로 만든 현황도가 수십장인데 일일이 다 바꿔야되서…
원래 외부참조 해서 만든 파일은 원본 파일이 변경되면 따라서 바뀌어야 되는거 아닌가요?
또 한가지 원본파일에서 선을 클릭해서 색깔을 바꾸고 리로드 하면 그건또  바뀌어서 나타나네요 ㅠㅠ
해결방법아시는분? ㅜㅜ
  • 93 조회
      2012-05-31T18:25:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-05-31 6:25 pm
      넵…
      여러가지원인이많아 도면을 보지않고는 딱히 뭐라말씀드릴순없지만,
      가장 확률이높은경우는 …외부참조 원도의레이어랑 현재도면레이어랑
      출동났을 가능성이많습니다..
      여기서 “””충돌”””이라함은 ,,,  이름이  같은경우입니다….
      즉 외부참조도면/현도면에 같은 레이어이름이있을경우입니다..
      볼록2
