홈/ 질문/Q 91276
jsoon
jsoonLv.0
등록일: 2011-04-052011-04-05T23:22:43+09:00 2011-04-05T23:22:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 색상 질문.
도면이 몇몇개가 2010으로 저장된게 잇어서
2010을 새로 깔앗는데요
얘네들이 도면이 죄~~~다 외부참조로 작업해놧더라고요
근데 2008에서 열면 외부참조여도 색상은 원래 색상대로 나옵니다.
근데 2010에서 열면
외부참조된 도면은 마치 락을 걸어논것처럼 회색으로 나옵니다.
xref 에서 부착하면 원래 색상으로 나오고요
작업할 파일은 이렇게 부착해서 쓰면돼지만
그냥 참고용으로 눈으로 보기만 하는도면도 잇는데
이걸 하나하나 부착할래니…까마득해서요…한두장도아니고..
색상설정이나 옵션에 있을꺼같은데 못찾겟습니다.
방법좀 알려주세요~
그리고 캐드 2010은 레이어에서
자물쇠 보면 락키요
잠그는게 노랑이고 푸는게 회색인가요 ?? -_-;; 좀 황당..왜 색이 반대인가요…
햇갈리네요;;;이건방법 없나요 ??
  • 45 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2011-04-06T09:35:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-06 9:35 am
      도구옵션에 화면표시보시면 외부참조 색상주는거나와여 0으로 주면 검게 나올구에염 ㅇ_ㅇ;;
      2011-04-06T09:12:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-06 9:12 am
