홈/ 질문/Q 103803
등록일: 2015-04-062015-04-06T10:54:01+09:00 2015-04-06T10:54:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 시 좌표가 틀어지는 현상입니다.
같은 좌표계상에서 작업을 한 행졍경계 파일과 침수분포도 파일을 외부참조 하는 과정에서 생긴 오류입니다.
분명 원래의 좌표로 붙여넣기를 하면 같은자리에 똑 달라붙는데,
외부참조로 불러오면 엄청 떨어진 이상한 곳으로 붙어버립니다.
새로운 창에서 외부참조로 불러와도 같은 현상이 발생함을 발견하고,
외부참조를 할 파일을 전부 복사한 후 새로운 창에서 복사 후 다시 저장을 하고
저장된 파일을 외부참조 했더니 이번엔 잘 붙더군요..
파일을 열어보면 좌표가 제대로 먹혀있는데.. 외부참조를 할때는 외딴 곳에 떨어지는 현상
해결방법이 없을까요?
한두파일이라면 재저장을 통해 해결하겠지만, 수백개나되는 파일들을 그렇게 하기가.. 곤란하네요
    2. 아키오피스 Lv.11
      2015-04-06T11:53:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-06 11:53 am
      블록 및 외부참조시 적용되는 삽입기준점(INSBASE)이 제각각이라서 그렇습니다.
      ArchiOffice(Xpress)의 다중도면 일괄처리 마법사(XCMD)를 이용하여 외부참조를 하시거나, 삽입기준점(INSBASE)를 일괄적으로 0,0으로 바꾸셔야 합니다.
