홈/ 질문/Q 66686
등록일: 2007-04-082007-04-08T17:13:05+09:00 2007-04-08T17:13:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 원도를 수정했는데 참조한 도면에서는 수정이 안됩니다
원도에서 수정을 하고 참조한 도면을 여니 변한게 없더군요..
외부참조 명령창에는 최근에 수정이라고 떠 있긴 하지만 방법을 모르겠습니다.
리로드도 해보았지만 안되는군요..
방법이 없을까요?
  • 38 조회
      2007-04-08T23:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-08 11:55 pm
      재 오픈하면… 무조건 리로드가 되기때문에…변경이 되야지 정상입니다.. 또는 재오픈안하고도..xref에서 리로드를 하면 적용이 되야지 정상…… 해당경로에 있는 도면을 수정하신게 맞는지염???
      2007-04-09T07:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 7:37 am
      Loaded-recent changes 라고 뜨면 해당하는 파일을 수정한게 맞는거 아닌가요?
      2007-04-09T09:44:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 9:44 am
      xref 대화상자에서 해당 파일 선택후..아래 경로의 지정을 살펴보세여… 경로가 수정한 경로가 맞는지…. 맞다면.. 도면을 봐야지 알수 있습니다.
      2007-04-09T13:53:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-09 1:53 pm
      visretain변수를 0으로 해보시고 다시 리로드 시켜보세요.
