홈/ 질문/Q 194390
등록일: 2025-03-122025-03-12T09:31:02+09:00 2025-03-12T09:31:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 자르기 하면 일부 선이 안보입니다.
똑같이 외부참조로 불러온 도면이구요 1번은 자르기 안한거 2번은 자르기 한겁니다.
자르기를 하면 2번 사진처럼 일부 선이 안보입니다. 출력도 안되구요…..
뭐가 문제일까요?
  • 334 조회
    2. hyperpolis Lv.0
      2025-03-12T14:07:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2025-03-12 2:07 pm
      1번은 외부참조 된 원 도면이고
      2번은 외부참조 된 원도면을 xclip 을 이용해서 일부분만 보이게 해놨다는 말씀으로 전해집니다.
      2번의 경우를 출력할 경우 외부참조가 선택된 부분까지만 출력이 되고 그 외의 부분은 출력이 안됩니다.
      질문사항에서 답을 말씀하시고 질문을 하셔선지 통쾌하게 답변이 될련지 모르겠습니다.
      2번처럼 잘린부분에 대해서는 (숨겨져 있음) 출력이 안됩니다.
      도움이 되셨으면 합니다.
      • Bokhee Lv.0
        2025-03-12T15:54:04+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2025-03-12 3:54 pm
        제가 말주변이 없어서 제대로 질문을 못한거 같아요 ㅠㅠ
        저 두장 사진 보시면 위에 사진의 해치에는 테두리선이 있는데 아래 사진의 해치에는 테두리가 일부 없습니다.
        레이어는 옆에 선이랑 같은 레이어구요..
        저 두번째 사진을 xclip 끄기 하면 저 선이 원래대로 돌아옵니다
        다시 xclip을 하면 저 선이 또 사라지구요.. 옆선이랑 ma로 특성도 일치시켜놔서 다른점이 없는데 왜 저선은 사라지는지 모르겠습니다
        ** 이후에 하드웨어 가속을 끄니 선이 원래대로 돌아오는데 혹시 다른 해결방법이 있을가요? 하드웨어 가속 끄니까 화면이 좀 지저분해지는거 같아서요
