홈/ 질문/Q 55036
등록일: 2005-08-242005-08-24T15:06:42+09:00 2005-08-24T15:06:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 중 overlay와 attachment의 차이점은?
외부참조에서 중첩과 부착의 차이점이 도대체 뭐에요?
직접 그리면서 해봐도 도무지 이해가 안되네요.
다른분도 질문하셨던데 그나마 하나있는 설명도 절대로 이해가 불가능;;
머리에 쏙쏙 들어오게 간단하게 설명해 주실분 없나요?
ㅁ ㅣㅊ ㅣㄱ ㅔㅆ ㅓㅇ ㅕ……
  • 12 12 답변
  • 644 조회
    12 답변
      2005-08-24T16:30:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:30 pm
      이거 아는 사람이 아무도 없나봐요? 여기저기 질문해봐도 답변이 없어요 ㅜ_ㅜ 포기해야됨?
      2005-08-24T16:35:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:35 pm
      두번이상 xref시 나타나고 안나타나고 아닌감??
      2005-08-24T16:39:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:39 pm
      괭이님 그건 아닌것 같은데요 똑같은 도면 두번이상 xref 가능합니다. 두개다;; xref한 도면은 bind하기 전까지는 계속 xref되지 않나요?
      2005-08-24T16:40:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:40 pm
      외부참조가 된 도면이 다른 도면에 다시 한번 외부참조 될때 부착과 중첩의 차이가 확인됩니다. a도면이 b도면에 외부참조되었을때, 이 상태에서 b 도면이 c에 외부참조될때 확인됩니다.
      2005-08-24T16:42:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:42 pm
      테크님 말씀은 예를들면 a도면이 b도면에 중첩이 됬을땐 b도면을 c도면에 외부참조시키면 a도면은 참조가 안되고 부착시켰을땐 같이 참조가 된다는 그런말씀? 내가 써놓고도 말이 이상하네요;;;;
      2005-08-24T16:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:46 pm
      그런데 제가 위에 한 말이 맞다면 그래도 이상한데요?a도면을 b도면에 참조하고 나서 저장할땐 도면에 완전 삽입된 상태기 때문에 또 다른 도면에 참조해도 아무런 상관이 없지않나요?
    8. [Deleted User]
      2005-08-24T16:51:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:51 pm
      중첩된 외부 참조는 현재 도면 자체가 다른 도면에 외부 참조로 부착되거나 중첩될 때 포함되지 않습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-08-24T16:53:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:53 pm
      A를 외부참조한 B도면은 또다른 C도면에 외부참조로 쓸수있습니다. 부착은 C도면에서 A,B가 다 보이고 중첩은 B만 보이는겁니다. 좀 쉽게쓰려했더니 그게 그거네요.. 외부참조를 이중으로 쓰지 않는다면 특별할것 없음.
    10. [Deleted User]
      2005-08-24T16:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 4:54 pm
      오옷 테크님 정말 감사합니다. 외부참조된 도면이 중첩된 상태로 저장된 도면은 다른도면에 참조될때 중첩된 부분은 적용이 안되는군요 부착시킨건 그대로 적용되구요….ㅋㅋ 정말 고맙습니다.
    11. [Deleted User]
      2005-08-24T17:03:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 5:03 pm
      오기님도 고맙습니다. 로또맞으세여 ㅋ
    12. [Deleted User]
      2005-08-24T17:16:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-24 5:16 pm
      xref에서의
      attatchment 와 overlay의 차이는
      현재 내가 작업하고 있는 도면에서
      불러온 xref 도면을
      다른 도면에서 xref로 불러올때
      attatch로 불러온 것은
      다른 도면에서 현재의 도면을 다시 xref로 불어올때도
      화면에 보여준다는 의미이고
      overlay로 불러와서 현재도면에서 참조로 보고 있는 도면은
      현재 도면을 저장하고
      다시 이 도면을
      다른 도면이 xref로
      불러왔을때 overlay로 xref 되어 있는 도면들은 화면에
      나타나지 않게 됩니다.
      말하자면 현재 내가 필요해서 하나의
      도면을 xref로 불러올 경우에
      attatch로 해서 불러오면 이 도면을 저장하고
      다시 다른 도면에서 현재 도면을 xref로 불러서 볼때
      현재 이도면이 가지고 있는 참조도면까지도 볼수 있도록 하겠다는 의미인거죠.
      간단히 말하자면 xref 도면이 다시 xref될때 보여주는 방식을 말하는 겁니다.
      attatchment(->한글로는 부착-이라고 번역하는 모양입니다.)
      는 내가 지금 xref로 불러올 도면을
      다른 도면이 다시 xref로 불러서 볼때도
      화면에서 볼 수 있도록 할려면 attatch로 불러오면되구요.
      overlay(-> 중첩)
      는 내가 xref로 불러올 도면을
      다른 도면에서 다시 xref로 불러올때
      보여주지 않겠다는 뜻입니다.
      하나의 도면(0번도면)이 1번에서 xref되고,
      또 그 1번도면을 다시 2번도면에서 xref하고
      2번도면을 다시 3번도면에서 xref하시면
      attatch로 된 xref는 계속 볼 수 있지만
      overlay로 된 xref된 도면이 있는것을
      다시 xref로 불러올때는
      그 참조 도면은 화면에 나타나지 않는 거죠.
      그리고 overlay된 xref된 도면이 가지고 있는 attatch된 도면이있어도
      역시 보이지 않습니다.
      이것은 한 도면이 여러군데서 xref로 불러서 작업할 경우가 있기
      때문에 옵션으로 만들어 둔것 같네요.
      계속 xref하더라도 보여줄것이냐 아니면
      다음단계에서 xref할때는 보여주지 않을 것이냐의 문제인거 같네요.
      도움이 되셨는지…
      이것으로 이해가 안되심 쪽지나 메일주세요. 그럼
    13. [Deleted User]
      2005-08-25T13:59:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-25 1:59 pm
      대단하십니다..^^
