홈/ 질문/Q 88908
등록일: 2010-09-152010-09-15T18:36:31+09:00 2010-09-15T18:36:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 파일에 종속된 도면이 연결되지않을때
A 라는 도면
B라는 도면
C라는 도면
D라는 도면
이렇게 4개의 도면이 있습니다.
C라는 도면에 A와 B도면을 외부참조로 불러들인후 저장했습니다.
A도면
B도면
   ↓ (XREF)
C도면(A&B)
그리고 D도면에 A3형태의 도각을 만들어서
C도면을 외부참조시켰습니다.
이럴경우 D도면에 불러들여온 C도면에 A와 B가 종속되어있기때문에
D도면에 이 3가지도면이 모두 표현되어야하는데
C도면을 참조시키면 C도면만 나오고 거기에 종속된 A와 B도면은
외부참조로 연결되지가 않습니다.
여지껏 같은 방법으로 도면을 많이 작성했는데 갑자기 되지를 않네요.
정확한 이유를 몰라 VISRETAIN 설정도 확인해보고 했는데.
레이어의 문제가 아니라 아예 D도면에 A와B가 연결이 되어있지를 않네요.
혹시 이런경우 겪으신분이나 해결책을 아시는분 계시면 답변좀 부탁드립니다.
  • 111 조회
