홈/ 질문/Q 95813
등록일: 2012-07-302012-07-30T18:28:33+09:00 2012-07-30T18:28:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 파일 수정이 불가능합니다.ㅠㅠ 도와주세요.
외부참조 exrf 명령어 사용하여 수정해 보려 했는데 만만치가 않네요..ㅠㅠ
해결 방안좀 알려주시면 감사하겠습니다.
현황 및 가로망 base  파일 용량이 20M 를 넘겨 업로드 불가한데 메일주소 알려주시면 안될까요…ㅠㅠ
부탁드립니다.
  • 75 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2012-08-01T17:25:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-08-01 5:25 pm
      문제가 XREF 참조파일과 작업하는 파일을 동시에 수정하고자 하시는거 같은데… 맞나요?
      공사계획평면도를 작성하시는거 같은데 xref 파일이 3개가 되네요.
      가로망BASE, 현황BASE, 평면BASE 가 있는데 이 경로를 지정해주시고
      XREF 파일을 더블클릭하여 수정하면 XREF 파일을 LOADING 하는데 오래걸립니다.
      따라서 참조가 많은 파일은 한개의 폴더안에 XREF 참조파일을 다 넣는게 아니라
      폴더를 만들어 공사계획평면도.dwg 를 넣고 새로만든 폴더안에 다시 폴더를 만들어서
      XREF 참조 파일들 3개를 넣어서 작업하세요.
      작업시 공사계획평면도.dwg 에서 경로를 다시 새로만든 폴더로 경로잡아주시면 됩니다.
      그럼 평면도도 작업가능하고 xref 파일도 작업가능합니다.
      XREF 작업방법은 다양하므로 일단 여기까지만….
