홈/ 질문/Q 78923
등록일: 2008-11-202008-11-20T19:33:24+09:00 2008-11-20T19:33:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조 파일 풀로터에 관해 질문 드립니다..
안녕하세요.. 제가 설계자로부터 도로 도면을 받았습니다. 긴 도로인데요. 그 파일이 외부 참조 파일입니다. 제가 출력 하고자 하는것은 전체적인 긴도로를 풀로터로 출력하려 합니다. 그러면 베이스 파일을 열어서 출력을 해야 하는데 그냥 모형화면 상태에서 출력이 가능할까요?? 아님 배치상태화면에서 출력을 해야하나요?? 도면이 약간 대각선방향이라 모형화면에서 제가 수평으로 약간 수정했습니다. 그래도 출력이 가능할까요?? 또 jpg파일로 변환해서 출력해도 된다고 제본가게 사장님이 그러시던데 jpg파일로 어떻게 변환할수있나요??  이 질문에 관한 답이 아니여도 긴도로를 플로터로 출력하거나 구간구간을 이어붙여서 출력하는 방법이든 저와 비슷한 경험있으신분 답변 좀 부탁드립니다. 깨끗하고 이쁘게 나올 수 있는방법 좀 알려주세요..길이는 한 2미터 폭은 60cm정도로 뽑을 예정입니다. 어떻게 뽑아야 하는지 답변 부탁드려요.. 감사합니다..
  • 16 조회
      2008-11-20T19:41:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:41 pm
      A1롤지로 출력하실거라 생각됩니다! 아마 배치화면에는 A1지로 면개로 나눠서 되어있을꺼같은데
      만약 저라면 모형창에서 수평맞추고 롤지를 2m로 설정해서 뽑을겁니다!
      물론 모형창에 특별히 적어놓은게 없다면…….
      2008-11-20T19:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:45 pm
      답변 감사합니다.. 모형 창에서 제가 조금 글귀나 그런걸 삽입했습니다. 모형창에서 수정하고 출력은 불가능한가요?? 답변 부탁드려요~
      2008-11-20T19:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-11-20 7:51 pm
       제가 글을 잘목적었네요..ㅋㅋ 기존받은도면에서 모형창에서 님이 작업을 하셨으면
       상관없습니다! 그런데 도면을 보낸곳에서 배치창에서 작업을 했다면 배치창에서 작업한건 출력이 안됩니다! 보낸곳에서 배치창을 단순이 도면을 나눠서 폼에 넣기위해 만들었다면 모형창으로 출력이되지요.
