홈/ 질문/Q 77618
등록일: 2008-09-232008-09-23T13:29:22+09:00 2008-09-23T13:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부참조(xref)에 관한 질문요
오토캐드 2008을 사용하는 사용자입니다.
다름이 아니라.. 요즘 w블럭을 사용하여 외부참조를 하면 시간이 상당히 오래걸리는데요..
무슨 다른 문제라도 있는것이 아닌가하는 생각이 들어서 이렇게 질문을 드립니다.
예전에는 파일이 여러개 외부참조가 되있어도..열리는데 수초정도면 됐는데..요즘은 10분도 넘게 걸릴대도 있습니다.. 같은 파일을 2007이나 2006에서 열어도 그리 오래 걸리지 않는데.. 2008에서는 여느데 되게 오래 걸리네요..캐드2008이 문제인지…아님 다른 문제가 있는건지 아님 w블럭을 함에 있어 조절이 가능한지  많은 답변 부탁드립니다.
  • 17 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2008-09-23T13:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 1:32 pm
      주석축척리스트가 의심되네요, 검색해보시고…Xpress 설치하셔도 됩니다…자동으로 정리해주니까여^.^
      2008-09-23T14:22:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-09-23 2:22 pm
      좋은글 감사합니다.. 근데 제가 그런쪽으로 잘 몰라서 그러는데..주석축척리스트 xpress랑 express 랑 뭐가 틀리죠??
      그리고 가능하시면 구체적으로 설명 부탁드립니다. ^^
