홈/ 질문/Q 74092
등록일: 2008-03-192008-03-19T18:19:27+09:00 2008-03-19T18:19:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
^^ 외부 참조시 궁금한 게 있습니다.
안녕하세요 캐드2008 유저입니당^^
누군가가 만들어서 준 파일 중 외부 참조라는 기능이 있던데요
외부 참조 기능을 사용한 건 x(Explode=깨뜨리는거) 가 안되더라구요
외부 참조해 놓은 부분.. 아!! 이 부분이 너무 힘드네요
고수님들 이거 깨거나 혹은 링크된 곳 알아서 갖고와서
쓸 수 있는 법 아시나요?
도와주세요 ㅠㅠ
  • 6 6 답변
  • 50 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    6 답변
      2008-03-19T19:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:15 pm
      xref는 만들지 주된 이유는 보완과 똑같은 작업을 여러번하지 않기위해서 만들어 진거이라 주관적생각인데. xref는 부착하면 깨질수 있습니다. 단 xref 원본파일 잇다면.. 원본파일 없다면. 안 깨어지죠.
    3. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:17 pm
      xref명령어 실행하시면 창이 뜹니다. 거기에 외부참조된 도면 목록이 나오게 됩니다. 거기서 해당되는 파일을 선택하고 오른쪽에서 열기를 실행하시면 외부참조된 파일이 열립니다. 열린 파일에서 수정작업을 수행하시고
    4. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:18 pm
      저장한뒤 원래 도면으로 와서 다시 xref명령을 실행하면 수정된 외부도면에 변경사항이 있으니 다시 로드하라는 메세지가 뜰겁니다. 그러면 그 파일을 선택후 오른쪽에서 다시로드 메뉴를 선택후 확인을 클릭하면 수정된
    5. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:18:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:18 pm
      내용이 다시 로드되어 지금 보고계신 도면에도 수정된 상태로 나오게 됩니다.
    6. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:21:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:21 pm
      외부참조는 외부에 원본 도면을 두고 여러곳에서 불러들임으로써 그 곳에 전부 같은 도면을 그려줘야하는 수고를 덜어주는 기능입니다. 따라서 수정을 하려면 원본 도면을 건드려야하고 원본 도면을 건드리면 그 원본도면이
    7. 징징징 Lv.0
      2008-03-19T19:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-19 7:33 pm
      참조된 모든 파일이 자동으로 수정됩니다. 알면 아주 요긴한 기능이지요~ 위 문제로 더 궁금한게 있으시면 쪽지 주세요 / 저도 잘은 못하지만 제선에서 해결될거 같아 긴글 남겨봅니다.
