홈/ 질문/Q 55731
등록일: 2005-10-042005-10-04T10:07:02+09:00 2005-10-04T10:07:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 참조 이건 왜그렇죠?
지금 네트워크 상에서 캐드 작업을 하는데요….
다른 사람컴에서는 괜찮은데…유독 제가 캐드 파일을 열면….
내가 작업하는 파일중 외부참조하기위해서 불러들여진 도면을 다른 사람이 수정하기 위해 열면….읽기 전용으로 열린다 그러네요….그러면 전 다시 ‘내리기’ 를 하거나 캐드를 다시 껐다가 켜는 번거로움을 겪고 있어서….캐드상에서 옵션이 있지 않을까 생각합니다먄…
  • 39 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2005-10-04T13:01:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 1:01 pm
      외부 참조는 한쪽만 허용되기 때문이 아닌가요? 같은 도면을 여러군데서 동시에 참조를 하게되면 최초로 참조한곳에서만 수정이 허용이 될거고 나머지는 읽기전용으로 나오는건 당연한거 같은데요.
      2005-10-04T14:19:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 2:19 pm
      XLOADCTL 값을 2로 해보세요
      2005-10-04T15:21:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-04 3:21 pm
      감사합니다….xloadctl 변수값이 있어네요…진심으로 다시한번 감사드립니다.
