홈/ 질문/Q 96877
등록일: 2012-12-142012-12-14T11:09:48+09:00 2012-12-14T11:09:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외부 참조 편집
업체 캐드 도면을 받으면 참조 편집으로 되어있습니다,
참조 편집으로 된 도면 하나와 같이 보내는데요..
참조 편집으로 된 원본을 지우면 참조 편집을 사용한 도면의 것이 같이 지워집니다,
참조편집 해제하는 방법이나 2개의 도면을 분리하는 방법이라고 해야하나??
설명이 적절치 않음을 죄송합니다,
해결방법을 알려주셨음 부탁드립니다,
  • 36 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. 백발도인 Lv.31
      2012-12-14T13:09:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 1:09 pm
      도면이 없네요.
      2012-12-14T13:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-12-14 1:18 pm
      넵…
      “”참조도면이 들어간 도면””을 열어놓고
      명령창에 XREF – 창보이면 ,,,, 여기서 “”참조된도면”” 마우스오른쪽 –  결합(R) … 하시면 됩니다..
      그다음,.,.,.  WBLOCK 등으로 내보내 하나만들고,.,,
      참조도면 원본은 그냥 사용,….하면 될듯한데…일단 제가 아둔해
      님의 설명을 제대로 이해하고 말씀드리는지는 자신이 없네염,,,
      볼록2
