안녕하십니까?
도면 작업하다가 궁금한게 있어서 들을 올립니다.
원본 파일을 올려야 이해가 빠를것으로 생각되지만
도면들이 참조가 넘무 여러게가 되어 있어 일부 참조 도면만 올립니다.
1> 2개의 완성 도면과 2개의 참조 도면이 있습니다.
완성도면 중 하나는(참조 배경 움직임) 참조도면 수정할려고 더블클릭하면 그시점의 화면에서
지시선들은 가만히 있고 참조된 도면들만 움직이게 되어있습니다.
이놈을 수정후 다시 처음 지시선들이 지시하는 처음 수정전 자리에 갖다 놓을려면 어떻게 해야하나요?
다른 하나의 완성 도면처럼 (참조 배경 안움직임) 하는 방법이 있나요?
외부 참조는 처음이라 참 퍽퍽하네요…
2> 참조 파일 수정후 저는 일일이 합체 도면을 껏다 켜거나 해서 재 실행 하는데
우리 인터넷재 실행 하듯이 (F5) 한번에 바뀌게 하는법은 없나요?
너무 많은걸 바라고 게을리 생각을하는가요?
일을해도 능률도 나지않고 해서 선배님들께 질문 올리는것이니
꼭 해결할수 있게 도와 주십시오.
RE 엔터하시면 F5의효과
참조도면이 있는 레이어를 lock 해놓고 작업하세요.
