외부 data file이 x,y 좌표값으로 100개 이상 구성되어 있습니다.
이 file을 txt file로 구성되어 있습니다.
autolisp로 이 file을 open하여
pline으로 연속선을 그리고자 합니다.
방법을 아시는 분이나 예제 file을 가지고 계신 분이 있으면
저에게 보내 주시면 정말 감사 하겠습니다.
외부 data file을 open하여 pline으로 연속선을 그리려면….
예전부터 많이 나오는 질문이네여…
이것과 비슷하게짠 리습 찾아보시면 많을텐데…질문란에서..
글쓴이 “빌린인생” 해도 예전에 제가 짯던 리습을 찾으실수 있을껍니다..
거기서 블록인서트 하는 부분만 피라인으로 바꿔 사용하시면..
만약 잘 안되시면 님께서 가지고 계신 txt파일을 올려주세여…
그럼 그 파일에 맞추어서 리습을 편집해 올려드리겠음다..^^
예전에것 수정해서 올립니다
(defun c:chrr()
(setq fn (open “C:hahamap-kj.txt” “r”)) ;;<====디렉토리 수정해서 사용하세여
(setq zz (read-line fn)) ;; 텍스트 문서를 읽어서 저장
(setq kk (list 0 0)) ;;<=== 초기값설정
(while (/= zz nil) ;; 좌표값들이 없을때까지 계속
(setq xx (substr zz 18 10) ;;<====x좌표값 추출 수정해서 사용
yy (substr zz 6 10) ;; <====y좌표값 추출 수정해서 사용
qq (substr zz 1 4)) ;; 요건 필요없음 사용안해도됨
;(setq gg (substr xx 1 10) ;
; hh (substr xx 17 9) ;
; jj 0.0) ;
(setq gg (atof xx )
hh (atof yy ))
(setq pp (list gg hh jj)) <===좌표값 완성
;(setq dd (polar pp 5.77613 10.9543))
;(command “insert” “p” pp “” “” “”);;
; (command “text” dd “20” “0” qq “”)
(command “pline” kk pp “”)
(setq kk pp)
);wh
(close fn)
;; 다 그려진 다음에 0,0에서 처음에 그려진 라인삭제…^^
꼭 성공하시길..^^
검증은 안된 플그램이라 쫌 불안은 하네여…^^
