홈/ 질문/Q 99823
등록일: 2013-12-122013-12-12T22:12:03+09:00 2013-12-12T22:12:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
외장하드 복구후 캐드파일이 유효하지가 않다네요
외장하드 복구후 캐드파일을 실행하였드니 유효하지가 않다네요
고수분들 꼭좀 해결이 안될까요 앞이 깜깜합니다
캐드파일 올립니다
 이메일주소 kjhh2588@naver.com
  • 43 조회
      2013-12-12T23:27:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-12 11:27 pm
      네….외장하드  복구…  이게 무슨 뜻인지 정확히 알려주셔야 할듯합니다..,
      전문 복구 업체에 맡겨 복구 했다는 말씀인지,
      그냥 혼자,  R-stidio나,  FinalData 등으로 섹터스캔복원   하셨단 말씀인지??
       아님,  Temp방에 자동저장화일로 …복구 하셨단 말씀인지,  구분이필요합니다
      만약,  전문복구 업체에서, 복구한거라면,  다시복구는 힘듭니다,,
      일반적으로 DWG-도면화일은 일반복구업체가아닌,  전문업체중에서도  도면복구 업체
      가 따로 있더군요,,  저희회사의경우,  일반업체에 맡겼는대,  도면용량도 똑같고,
      미리보기등에서는 다보이는대도..   열리지않아 결국 포기한 경우도있었습니다
      볼록2
      2013-12-13T11:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 11:24 am
      도면 뷰어로 열어서 다른 이름으로 저장해보세요 –;
      2013-12-13T16:50:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-13 4:50 pm
       혼자서 인터넷에 복구 프로그램 사용했구요 미리보기도 안되네요.
      캐디안 도면뷰어로도 안되네요
