홈/ 질문/Q 104795
Specter_Moon
Specter_MoonLv.0
등록일: 2015-08-062015-08-06T17:57:17+09:00 2015-08-06T17:57:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[요청] 동일 레이어 선택 lisp 요청합니다.
동일 레이어 선택하는 리습 있나요??
첫번째 선택한 레이어와 동일한 레이어를 두번째 선택때 잡히는 리습을 구하고 싶습니다.
일반 명령어에서 FILTER 기능이 있는데요.
이걸 간추린 리습을 구하고 싶습니다.
혹시 가지고 계신 리습있으시면 공유 부탁드립니다.
감사합니다 (- -) (_ _) (- -) 꾸벅!
  • 8 8 답변
  • 38 조회
    8 답변
      2015-08-07T07:49:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 7:49 am
      선택만이라면 상관없지만
      그앞에 무슨명령어를 사용하실건가요?
      삭제? 이동? 색상변경?
      2015-08-07T08:13:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 8:13 am
      selectsimilar에서 설정(se)을 레이어로 해두면 되겠죠?
    4. Specter_Moon Lv.0
      2015-08-07T09:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-07 9:40 am
      감사합니다.
      selectsimilar 기능은 도면 전체를 선택해버리는데요..
      원하는 영역만 할순 없나요??
      2015-08-12T07:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-12 7:46 am
      선택하고 다음쓸 명령어를 리습에서 수정해서 쓰실건가요?
      그렇지 않다면 리습에서는 선택하고나서 명령어가 끝나는동시에 선택이 해제됩니다.
      그러니까 그걸가지고 쓸 다음명령어를 말씀해달라니까요
      왜 대답이없음?
    6. Specter_Moon Lv.0
      2015-08-12T12:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-12 12:59 pm
      선택만 되면 됩니다.
      선택후에 Move ,Erase 할지는 상황에 따라 쓸려고요
      2015-08-13T11:59:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 11:59 am
      리습으로 안된다고 말씀드리는겁니다.
      선택까지 된상태에서 MOVE 같은 추가명령어를 별도의 명령어 행으로 쓰실게 아니라면
      선택이 해제가 되버린다는겁니다.
      혹은 리습으로 선택하시고나서
      MOVE 엔터 P 엔터 (이전선택)  을 해서 사용하시는 사태가 벌어집니다.
    8. [Deleted User]
      2015-08-13T12:01:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 12:01 pm
      ;레이어선택
      (DEFUN C:SR()
       (setq text (getstring “n선택할 도면층 이름을 입력하세요 : “))
       (setq ss (ssget (list (cons 8 text))))
       (command “SELECT” ss “”)
      뭔소린지 모르시는거 같은데
      이걸 사용해서 특정레이어 이름을 적어 선택해보시고 다음 동작을 취하려 해보세요.
      안되는거 확인되셨으면
      위에적은대로 MOVE 엔터 P 엔터 엔터  하셔서 이동시켜보세요.
      불편한지 안한지
      차라리 하나의 명령어로 SELECT LAYER MOVE 라는걸 새로 만드실건지
      를 물어본겁니다.
    9. Specter_Moon Lv.0
      2015-08-14T15:14:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-14 3:14 pm
      답변 갑사힙니다 ^^
      emoticon
