홈/ 질문/Q 25522
등록일: 2001-01-122001-01-12T17:41:34+09:00 2001-01-12T17:41:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[요청]autocad 2000에서의 출력 방법도 가르쳐 주세요
autocad R14를 쓰다 autocad2000을 쓰려고 하는데요…
다른 부분도 많이 바뀌었지만 출력하는 방법은 몇 번
해 봤는데 잘 모르겠네여..
R14에서는 모델영역에서 그림 열라게 그리고 , 출력할 때는
종이영역에다가 그린 도면들을 여기저기 붙여서
limits나 window로 하나씩 지정해서 프린트했었는데…
독학이다보니 이 방법 밖에 모르겠어요~
autocad2000에서는 한 화일내에서 어떻게 하면 여러개의 도면을
출력하기 편하기 작업하는지 알고 싶습니다.
도면 밑에 layout1 눌르면 page setup인가 뭔가가 나오고 그러던데…
스케일도 정확히 맞아야 되구요 주로 a4 나 a3 도면을 프린터로
인쇄합니다. 길어져서 죄송합니다.
저 같은 초보면서 독학을 하는 사람들을 위해서
답변도 길고 자세하게 해 주세요!(그림까지 넣어서요~)
감사합니다.
  • 75 조회
    2. 시삽
      2001-01-13T09:22:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-01-13 9:22 am
      넷캐동 시삽입니다.
      acad2000에서 변경된 기능중에 가장 많은 변화를 준것이 plot부분입니다.
      많은 분들이 혼돈을 하는 부분입니다.
      (그러니 "난 바본가봐!"라는 생각은 하지마세요. ^_^)
      종이영역에서 출력을 하셨다고요? 잘 하고계신겁니다.
      acad2000에서는 종이영역을 무한의 갯수로 만들 수 있읍니다.
      바로 layout라는 이름의 탭이 그 역할을 하는것입니다. 이름이 바뀐거지요.
      그 탭을 누르면 환경설정부분이 나오는데, 출력과 관련된 환경을 설정하는 내용입니다.
      한 파일에 3개의 도면을 그렸다면 layout탭을 3개 만드시고 각각의 탭에 도면을
      하나씩 보이게 만들어 출력을 하시면 됩니다.
      참고로 acad2000에서는 출력관련 설정이 도면에 저장되기때문에 새로운 도면을 시작할때마다
      출력설정을 새로해야합니다.
      단 한번 출력한 도면은 두번째는 그냥 출력을 하시면 되지요.
      따라서 매번 설정하는 것이 불편하기때문에 plot style을 만들어 적용하는방법으로
      하시면 편리합니다.
      넷캐동시삽이었읍니다.
      김현재님의 글
      해 봤는데 잘 모르겠네여..
      인쇄합니다. 길어져서 죄송합니다.
      감사합니다.
