Lv.0 등록일: 2008-04-212008-04-21T12:00:31+09:00 2008-04-21T12:00:31+09:00카테고리: Inventor & Solidworks 용광로안 용암이 흐르는표현!! 어 인벤터에서 용광로안에 용암이 흐르면서 금형틀안에 붓는것을 표현해야하 는데… 용암이 흘러내리는것을 어떻게 표현하나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 인밴터 모형 만들기 이거 동영상처럼 판금전개도를 어찌 잡아야할까요?? 혹시 도면 검토 받을 수 있을까요? 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요? 14 답변 작성 순 최신 순 공감 순 우주반대편불곰 Lv.0 2008-04-21T15:47:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 3:47 pm 3디맥스나 마야 이런게 인벤에서 되나요? 고수분들의 대답이 있으면 좋겠지만 님 인벤은 기계설계용일텐데 단지 그래픽을 위한 프로그램은 따로 있어 보입니다만 억지로 표현하면 될듯! 정보가 있으려나 잘 해결해 보세요. [Deleted User] 2008-04-21T22:38:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-21 10:38 pm 작품갤러리에 "잡동사니"라고 치시면 강형주님께서 올리신 유체시뮬레이션이 잇긴하네요 [Deleted User] 2008-04-22T00:13:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 12:13 am 네. 감사합니다.^^ inventor2008 2008-04-22T02:49:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:49 am 그래픽툴로하나 다루셔야됩니다..맥스나 마야같은 근데 맥스가 더친숙하죠..맥스랑인벤이랑호환이되니 바로 맥스에서 작업하셔도되는걸로알고있습니다 inventor2008 2008-04-22T02:51:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:51 am 두희님이말씀하신건 넥스트리밋사에 real flow 입니다…보통 이건 시뮬할려면 정말용량도많이차지하고 엄청난시간이 들어갑니다 시뮬한걸 다시맥스로 다시넘겨서 렌더링걸어야되고요.. inventor2008 2008-04-22T02:51:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:51 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=9645&start=1 이걸보시면될듯하고요 독학은엄청어렵습 inventor2008 2008-04-22T02:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:52 am 니다..최소 책한권은있어야되고요..맥스에 물노즐분사같은건 파티클이용해서 만들수있는걸로알고있습니다..물뿌리기나 용암표현 바다 표현등은요.. inventor2008 2008-04-22T02:53:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:53 am 보통 파티클일루전이라는 프로그램으로 물같은거 만들고 동영상을 합성해서 프리미어프로나 에프터이펙트로 편집툴을적절히적용하셔도 되는걸로알고있고요 inventor2008 2008-04-22T02:56:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:56 am http://www.youtube.com/v/3DK_YRQmcs0&hl 파티클일루전이라는프로그램과맥스겠죠.. inventor2008 2008-04-22T02:57:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 2:57 am 그래도 그래픽툴이기때문에 배우시는시간은 아주오래걸리는걸리는걸로알고있습니다..학원에서 배우면 당연히 빨리습득하시겠지만요… inventor2008 2008-04-22T03:02:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:02 am 위에말한건 맥스에서 파티컬하나만이용했을수도있고요 그리고 인벤터에서 유체같은건표현은 힘듭니다..하지만 만약만든다고해도 이정도 범위에서 벗어날수없습니다.. inventor2008 2008-04-22T03:02:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:02 am http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=util&code=gallery&mode=search&load=view&id=890&start=1 이정도가 최선책입니다..그리고약간더 표현을 inventor2008 2008-04-22T03:06:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 3:06 am 한다고해도 그렇게 많이달라지지는않습니다.. [Deleted User] 2008-04-22T08:55:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-22 8:55 am 답변 감사드려요
네. 감사합니다.^^
답변 감사드려요
